 FONTE MODIFICADA. AJUSTAVEL. PARA CORTAR ISOPOR.
Ir à página : Anterior  1, 2
MensagemAssunto: Re: FONTE MODIFICADA. AJUSTAVEL. PARA CORTAR ISOPOR.   30th Março 2011, 00:30
yes big esta fonte é chaveada, abra éla e veja se tem o ci equivalente ao que tem na fonte dele.
Abri mas só vi um cdi e esa raspado, nao deu pra ver o valor exato, mas parece ser uma ótima fonte.
Vc conhece?
Idade : 32
MensagemAssunto: Re: FONTE MODIFICADA. AJUSTAVEL. PARA CORTAR ISOPOR.   30th Março 2011, 00:35
pode ser que funcione. outro dia eu tentei fazer em outra e nao funcionou. não sei qual foi o problema
acabei de ver no ML
eu tentei fazer em uma dessa e não funcionou
essa fonte é menor que as que costumo ver por ai
não sei pq.
tu podes tentar fazer e tirar a prova dos 9
MensagemAssunto: Re: FONTE MODIFICADA. AJUSTAVEL. PARA CORTAR ISOPOR.   30th Março 2011, 01:07
O CI é um desses que vc citou, acho q o primeiro do parenteses.
Pois é hehehe, vou ficar aguardando a sua entao................manda a cobrar q pago aqui o frete, ou me passa sua conta que deposito o valor.
MensagemAssunto: Re: FONTE MODIFICADA. AJUSTAVEL. PARA CORTAR ISOPOR.   30th Março 2011, 16:37
Por curiosidade abri a minha fonte e lá estava o ci equivalente citado pelo autor do tópico.
Mas, alegria de pobre dura pouco..KD O MARDITO FIO VERDE?
NUM TEM........................É MOLE?
Minha fonte é TRONI, AT, será que necessita ligar esse bendito fio verde que NAO ENCONTREI com o preto ou essa fonte nao precisa, colocou na tomada já liga?
ALGUÉM PODE EXPLICAR?
wbenicio
Pontos : 2
Data de inscrição : 02/03/2011
MensagemAssunto: Re: FONTE MODIFICADA. AJUSTAVEL. PARA CORTAR ISOPOR.   30th Março 2011, 17:52
Fonte At nao é pelo fio verde... fio verde com preto ao lado so pra fontes atx.
se nao estou errado o doglas comentou no primeiro post como ligar fontes at, ou aqui ou no forum do eletricos do sul.
MensagemAssunto: Re: FONTE MODIFICADA. AJUSTAVEL. PARA CORTAR ISOPOR.   30th Março 2011, 18:02
big de uma olhada no clube do hardware
Idade : 32
MensagemAssunto: Re: FONTE MODIFICADA. AJUSTAVEL. PARA CORTAR ISOPOR.   30th Março 2011, 19:21
wbenicio escreveu:
isso mesmo
as fontes ATX tem um fio verde. Nesse caso para ligá-la temos que conectar esse fio verde em um fio preto qualquer
Nas fontes AT temos 4 fios "preto, branco, azul e marrom" nesse caso devemos ligar : azul com branco e preto no marrom. na minha fonte eu ligo direto um dos pares e o outro eu passo por um interruptor.
MensagemAssunto: Re: FONTE MODIFICADA. AJUSTAVEL. PARA CORTAR ISOPOR.   30th Março 2011, 20:10
Pois é, retirei esses 4 fios, branco,preto marron e azul pq iam para traz da fonte aravés de um chicote ,e nao ligavam a nada, achei q nao serviam, só que agora nao sei de onde retirei heheh.
Doglas, vc poderia me dizer onde esses 4 fios sao ligados?
Idade : 32
MensagemAssunto: Re: FONTE MODIFICADA. AJUSTAVEL. PARA CORTAR ISOPOR.   30th Março 2011, 22:56
eles são a alimentação da fonte. amanha de tarde bato uma foto e te mando para nao ter erros. tenho uma fonte igual a sua aqui em casa.
MensagemAssunto: Re: FONTE MODIFICADA. AJUSTAVEL. PARA CORTAR ISOPOR.   30th Março 2011, 23:42
Nao cara, esses fios que retirei nao sao ligados a nada, vao para traz da fonte e boa.
Os fios que ligam na placa da fonte é um preto q passa pelo fuzivel e outro branco que vai para a ponte de diodos e mais nada.
Idade : 32
MensagemAssunto: Re: FONTE MODIFICADA. AJUSTAVEL. PARA CORTAR ISOPOR.   30th Março 2011, 23:48
verdade eles não são ligados a nada. mas devem ser conectados do jeito que falei para funcionar a fonte. acho que na sua fonte nao tinha, mas em algumas na ponta desses fios tem um interruptor
MensagemAssunto: Re: FONTE MODIFICADA. AJUSTAVEL. PARA CORTAR ISOPOR.   30th Março 2011, 23:49
esses fios em um computador at é ligado direto a um botao por.
Idade : 32
MensagemAssunto: Re: FONTE MODIFICADA. AJUSTAVEL. PARA CORTAR ISOPOR.   30th Março 2011, 23:51
exatamente Acho que é branco com azul e preto com marron. normalmente vem escrito em cima da fonte em inglês
MensagemAssunto: Re: FONTE MODIFICADA. AJUSTAVEL. PARA CORTAR ISOPOR.   31st Março 2011, 00:26
VAI PRO LIXO HEEHEH.
JÁ ERA
Página 2 de 2Ir à página : Anterior  1, 2
