 FONTE MODIFICADA. AJUSTAVEL. PARA CORTAR ISOPOR.
MensagemAssunto: FONTE MODIFICADA. AJUSTAVEL. PARA CORTAR ISOPOR.   16th Março 2011, 22:27
Cortador de isopor com fonte de PC
Tentei por muitos dias achar um esquema de modificação de fonte de computador para poder usar em um cortador de isopor. E após varias tentativas e uma fonte estourada, adaptei um esquema encontrado em um fórum por ai. O passo a passo que irei apresentar trata-se de uma modificação em fonte de computador, no final desta, pose-se variar a tensão de saída, variando assim, a corrente e conseqüentemente a temperatura do arco de corte.
Vamos lá.
Materiais:
Fonte de PC
AT ou ATX (eu usei AT)
Resistores:
2k2
2k7
470 ohms
33 k
Potenciômetro
B5k
Leds
2 leds
Chave:
Chave liga/desliga
Introdução. (leia isso)
Texto retirado da internet
São necessários para este trabalho alguns conhecimentos básicos de eletrônica (identificação de componentes e capacidade de seguir um esquema simples), um pequeno ferramental (soldador tipo lapiseira com ponta fina, de 30 a 40 Watts, sugador de solda, multímetro, alicates, estilete, etc...) e certa habilidade no manejo dessas ferramentas.
Desaconselho totalmente a realização destas modificações a qualquer um que não disponha dos conhecimentos, habilidades e equipamento necessário, já que no interior da fonte vamos encontrar tensões perigosas de 127 (ou 220) Volts alternados e até 310 Volts contínuos, que podem provocar lesões graves e inclusive a morte se não se tomam às precauções apropriadas.
QUALQUER MANIPULAÇÃO DA PLACA DEVE SER FEITA COM A FONTE DESLIGADA E DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA !!!!!
O autor descreve o presente procedimento de modificação somente a título informativo, e isenta-se de qualquer responsabilidade por danos ou mau funcionamentos dele derivados.
Iniciando:
Fonte
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Como uso uma fonte AT “bem velinha” primeiro limpei. Olha como ela estava.??
Depois de limpa podemos começar.
Para esse passo a passo eu fiz varias coisas na fonte, mas para o ajuste de tensão bastão apenas esses componentes. O restande é frescura minha, apesar de achar que da um resultado bem legal no final.
Como ajustar a tensão de saída da fonte.
Para fazer isso bastam apenas 3 componentes:
Potenciômetro B5k; resistor 2k2 e resistor 2k7.
Em termos gerais basta fazer o seguinte:
1)Soldar uma das extremidades do resistor de 2k2 em uma saída de 12 V (fio amarelo) e a outra em um dos pinos externos do potenciômetro;
2)Soldar uma das extremidades do resistor de 2k7 em uma saída de 0 V ou GND (fio preto) e a outra no outro pino externo do potenciômetro;
isolar tudo
ligar no potenciômetro
3)É a parte mais complicada. Primeiro você deve localizar o CI TL494 ou equivalente (DBL494, IL494, GL494, SL494, KIA494...). Depois deve cortar a trilha que sai do pino 1 do CI. Depois verifique com um multe testes se o corte foi bem feito (teste a continuidade entre o pino 1 e o próximo componente, nesse caso não pode existir continuidade.). Solde um fio no pino um e ligue no pino do meio do potenciômetro.
cortar a trilha
testar continuidade
soldar o cabo no píno 1
ligar no meio do potenciômetro (cabo azul)
um esquema geral:
Com esses passos a regulagem da tensão esta pronta. Agora você tem uma fonte variável. Hehehhe
Entre os fios PRETO E VERMELHO, terá uma tensão entre aproximadamente 3 V e 8 V
Entre os fios PRETO E AMARELO, terá uma tensão entre aproximadamente 6 V e 18 V.
Para uma segurança a mais eu coloquei recorte de EVA no fundo da fonte para evitar ... é ... evitar qualquer coisa que possa acontecer.
Agora basta dar um acabamento. Colocar conectores essas coisas.
wbenicio
Pontos : 2
Data de inscrição : 02/03/2011
MensagemAssunto: Re: FONTE MODIFICADA. AJUSTAVEL. PARA CORTAR ISOPOR.   16th Março 2011, 22:37
parabens.. show...
e o eva???
MensagemAssunto: Re: FONTE MODIFICADA. AJUSTAVEL. PARA CORTAR ISOPOR.   16th Março 2011, 22:45
Pow doglas, bem bacana, e componentes bem baratos, tirando a fonte que eu não tenho e nen faço idéia do preço. E que fio vc vai usar pra cortar o isopor?
MensagemAssunto: Re: FONTE MODIFICADA. AJUSTAVEL. PARA CORTAR ISOPOR.   16th Março 2011, 22:55
Como não me contento com pouca coisa dei uma melhorada.
Os passos a seguir são para melhor a aparência da fonte.
Para não ter que ligar e desligar a fonte da tomada eu coloque um liga/desliga na fonte. Como minha fonte é AT bastou eu unir o cabo PRETO E MARROM (retirei o cabo preto, e apenas soldei o marrom onde o preto estava) e passar os cabos BRANCO E AZUL por um interruptor.
Retirei todos os cabos PRETO AMARELO E VERMELHO
(religuei os cabos que estavam ligados os resistores “preto fino e amarelo fino”) e coloquei apenas um cabo mais groso PRETO AZUL E BRANCO (isso só para melhorar a aparência. Se não quiser fazer isso basta unir na ponta os cabos de mesma cor.)
Usei conectores para melhorar a aparência e facilitar o ouso.
Vou usar dois leds para sinalização:
1) Para sinalizar que a fonte esta energizada.
Para fazer isso basta interromper um dos cabos de alimentação da placa e colocar um led em serie com um resistor de 33 k
2) Para sinalizar que a fonte esta armada (as vezes a fonte pode desarmar, por um curto circuito, por exemplo. Neste caso a fonte continua energizada mas corta a saída de energia.
Para sinalizar a presença ou não de tensão na saída basta ligar um led em serie com um resistor de 470 ohms entre um fio PERTO E VERMELHO (caso a fonte desarme este led se apagará)
MensagemAssunto: Re: FONTE MODIFICADA. AJUSTAVEL. PARA CORTAR ISOPOR.   16th Março 2011, 22:57
so para dexar registrado, existem fontes chaveadas atx que não tem o CI (TEM O ci SIM SO QUE O MESMO TRABALHA DIFERENTE COM AS PINAGEM), e para ligar a fonte é so fexar curto com o cabo verde e o cabo preto, antes de qualquer coisa muito cuidado, e se não tiverem experiencia nenhuma em eletronica nem arrisquem, pois que por mais que élas liberem 12V no maximo lembremse que entra 100/220V
MensagemAssunto: Re: FONTE MODIFICADA. AJUSTAVEL. PARA CORTAR ISOPOR.   16th Março 2011, 23:03
Para um acabamento final coloque as saídas em na tampa da fonte.
Ai vai a gosto do freguês.
Solde tudo bem soldado, isole muito bem tudo, eu gosto de usar termo retrátil, na verdade usei em tudo aqui.
A minha ficou assim. Apesar de ainda não ter colocado os led´s pois estava sem eles.
ta sindo o video
MensagemAssunto: Re: FONTE MODIFICADA. AJUSTAVEL. PARA CORTAR ISOPOR.   16th Março 2011, 23:05
Quem mata a cobra tem que mostrar o pau
então ta ai
MensagemAssunto: Re: FONTE MODIFICADA. AJUSTAVEL. PARA CORTAR ISOPOR.   16th Março 2011, 23:11
bem lembrado
e tbm já escrevi no inicio mas vou reescrever
(leia isso)
Última edição por doglas263 em 16th Março 2011, 23:26, editado 1 vez(es)
MensagemAssunto: Re: FONTE MODIFICADA. AJUSTAVEL. PARA CORTAR ISOPOR.   16th Março 2011, 23:25
jeff escreveu:
cara eu já tinha feito uma fonte dessas.
e esta funcionando muito bem. olha essas asas que cortei um dia desses
Mas como algumas pessoas estavam me cobrando um tutu fiz mais uma. Vou vende-la ou trocar por alguma coisa de elétrico
O meu arco é esse aqui
1 metro mais ou menos de NiCr
caseiro (cabo de vassoura)
Só para mostrar, esse arco gera em torno de 2 A suficiente para cortar as minhas asas.
olha o video
MensagemAssunto: Re: FONTE MODIFICADA. AJUSTAVEL. PARA CORTAR ISOPOR.   16th Março 2011, 23:35
Putz, vc tem um amperimetro, cassete essa porra é caro pra @#5okas. e parece ser dos bonskkkkkkk Cara mas seila eu acho bem mais simples colocar um dinner, do que uma fonte, e ainda custa 4,50 na eletrotécnica mais próxima lol!
MensagemAssunto: Re: FONTE MODIFICADA. AJUSTAVEL. PARA CORTAR ISOPOR.   16th Março 2011, 23:40
mas o perigo é bem maior
e outra eu uso a fonte para cortador vertical e tudo que precisar. sem perigo.
vou fazer outros videos de aplicações
MensagemAssunto: Re: FONTE MODIFICADA. AJUSTAVEL. PARA CORTAR ISOPOR.   17th Março 2011, 20:04
Douglas, heheh, sepre tive vontade de fazer uma dessa pra mim, vou tentar e se nao conseguir mando td pra vc e vc monta, ok................................me diz antes os custos e boa.
MensagemAssunto: Re: FONTE MODIFICADA. AJUSTAVEL. PARA CORTAR ISOPOR.   17th Março 2011, 20:18
como falei estou com duas agora! podemos negociar em um de seus modelos ehehhehe
MensagemAssunto: Re: FONTE MODIFICADA. AJUSTAVEL. PARA CORTAR ISOPOR.   17th Março 2011, 20:52
doglas263 escreveu:
Manda a proposta e já tá feito heehhe, se bem que tenho uma fonte aqui, mas......
Ah, acabei de fazer um skyrider em isopor, ficou maravilhoso heheeh................nao imaginava q ficaria tao bonito.
Vou posta-lo a semana q vem já com video.
Braçao
MensagemAssunto: Re: FONTE MODIFICADA. AJUSTAVEL. PARA CORTAR ISOPOR.   17th Março 2011, 20:59
BLZ. no fim do mes quando entrar uma graninha eu te envio por minha conta. ai vc testa e se for boa mesmo vc ve o que faz. se nao prestar joga no lixo. combinado?
MensagemAssunto: Re: FONTE MODIFICADA. AJUSTAVEL. PARA CORTAR ISOPOR.   18th Março 2011, 00:15
doglas263 escreveu:
COMBINADO entao , mas naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaada de lixo heehhe. No
MensagemAssunto: Re: FONTE MODIFICADA. AJUSTAVEL. PARA CORTAR ISOPOR.   24th Março 2011, 20:32
Cara, to com a minha aqui na frene e nao sei se é a mesma q vc modifica.
Olha só a marca da bixinha:
TRONI----- CHU SHENG INTERNATIONAL CO. LTD
MARCA AQUI 300 W
Que tal, serve?
Num dos buracos trazeiros, saem 20 fios coloridos, e no ouro, sai um chicoe com mais 4 fios, um branco,um mrron, um preto e um azul.
E DAI SEU DOTO?
MensagemAssunto: Re: FONTE MODIFICADA. AJUSTAVEL. PARA CORTAR ISOPOR.   24th Março 2011, 20:36
Big só fazendo p saber.
quer um conselho?
"Espera que eu vou te mandar uma pronta no inicio de mes."
ah me manda teu endereço por MP
MensagemAssunto: Re: FONTE MODIFICADA. AJUSTAVEL. PARA CORTAR ISOPOR.   28th Março 2011, 20:48
doglas263, eu tenho uma fonte de 12V com saida de 2A. Tem como instalar um potenciometro pra regular a saida como no seu tutorial, ou não vale a pena?
abs
MensagemAssunto: Re: FONTE MODIFICADA. AJUSTAVEL. PARA CORTAR ISOPOR.   28th Março 2011, 22:25
Aislan
é uma fonte de PC?
caso seja vale sim. a minha eu uso em qualquer cortador seja vertical, pirografo ou no que eu corto as asas, e o bom é que como posso regular a tensão, por consequencia a temperatura do arame, consigo fazer cortes bem precisos.
qualquer coisa é só falar.
MensagemAssunto: Re: FONTE MODIFICADA. AJUSTAVEL. PARA CORTAR ISOPOR.   28th Março 2011, 23:40
é uma fonte pequena, mesmo formato de fonte de monitor, ou daquelas de carregador de lipo accucel 6... a diferença que tem 2 amperes. Foi retirada de uma tv LCD.
MensagemAssunto: Re: FONTE MODIFICADA. AJUSTAVEL. PARA CORTAR ISOPOR.   29th Março 2011, 10:29
eu uso essa [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
MensagemAssunto: Re: FONTE MODIFICADA. AJUSTAVEL. PARA CORTAR ISOPOR.   29th Março 2011, 23:25
Esse tuto que eu fiz serve somente para fontes de computador chaveadas. É meio complicado te explicar isso, ate pq eu não sei muito bem. hehehhe. Eu não conheço essa fonte que vc falou. Outra coisa, eu tentei fazer esse mesmo esquema em uma outra fonte aqui e não funcionou, também não sei pq.
MensagemAssunto: Re: FONTE MODIFICADA. AJUSTAVEL. PARA CORTAR ISOPOR.   30th Março 2011, 00:17
Doglas, a minha é essa daqui ó..............
Será que funfa meu irmao?
É essa desse link óoooooooo.............
Outro link dela ai.......300 w AT.
Valeuzzzzzzzzzzzzzzzz
Última edição por bigespectro em 30th Março 2011, 00:29, editado 1 vez(es)
MensagemAssunto: Re: FONTE MODIFICADA. AJUSTAVEL. PARA CORTAR ISOPOR.   30th Março 2011, 00:21
yes big esta fonte é chaveada, abra éla e veja se tem o ci equivalente ao que tem na fonte dele.
