 Desenvolvimento e Contrução Projeto X (CONCLUIDO)
MensagemAssunto: Desenvolvimento e Contrução Projeto X (CONCLUIDO)   10th Março 2011, 18:04
bom estou dando inicio a este topico para meu primeiro aero sem planta mas seguindo todas as regras de contrução, inicialmente pretendo montar um asa alta baseado em um j3 cub ou telemaster mas dependendo do incentivo e ajuda do big talvez um asa baixa, isto como exemplo de como vai ficar em!
a intenção é montar um modelinho com cara de "envocado" que ao mesmo tempo que tenha um voo docil ter condições para comessar a praticar voos mais acrobaticos =]
e o mais importante sintão-se a vontade para opinar, criticar e copiar se lhe enteressarem ! mas mantenham os creditos ao big foro!!
___________________________________
bom hoje a tarde (11/03/11) dei uma avançada no projeto, primeiro rascunhei em um caderno depois defini as medida:
fuselagem 80 cm
asa 1m por 20cm de corda
aqui segue as primeiras fotos:
desenhando e cortando a pluma
depois de cortado as duas partes da fuselagem dei uma lixadinha para deixalar iguais
bom mudada drastica no projeto, senti que estava faltando umas curvinhas ^^
comessando a tomar forma
_________________________________________
atualização 03/04/11 21:15
bom vou dando continuidade no "X"
o que foi feito:
* preparado as cavernas da cauda
* passado canudinhos para fazer a linkagem pull pull (canudinhos de cotonet estava sem de caneta)
* fixado estab vertical e horizontal
* feito mesa de servo e instalada no aero
* instalado o servo e a linkagem pull pull
* instalada a parede de fogo ja com os graus
* instalado o motor
* fexado a cauda
o que falta:
* colocar trem de pouso
* fazer a asa e linkagem da asa
* terminar a frente do modelo (para brisa)
* fazer capo
* entelar
* instalar a eletrônica (esc, bateria, receptor) para acertar o CG
fotos do avanço:
visão geral sem a parede de fogo e motor:
visão da mesa de servo e linkagem pull pull:
visão da linkagem pull pull da cauda:
e meu brinquedinho novo que chegou na sexta feira (provavelmente eu faça alguma bugiganga pro projeto x hehehehe pra usar os canais extra):
____________________________________________
09/04/2011
oque foi feito:
* colocar trem de pouso (falta as rodinhas
* terminar a frente do modelo (para brisa) (falta lixar)
* fazer capo
vou ver se hoje mesmo faço uma asa de pluma mesmo para ir voar amanhã heheheheh
fotos:
trem de pouso de pvc (falta rodinha)
visão interna do reforço para o trem de pouso
visão geral do aero:
OBS: a linkagem como já devem ter percebido foi feita como pull-pull para aqueles que querem fazer também usei cotonetes como conduite (os tubos deles), e linha de pesca, para fixar a linha de um jeito que ela não ceda dei um pingo de C.A em cima do nó
14/04/11
terminado trem de pouso
feito asa em pluma
so falta agora colocar os comandos na asa e terminar de colocar a eletrônica e jogar para cima!!!
16/04/11
construção concluída !!! agora so falta um nome ao modelo, ele vai ficar sem entelagem (branco) enquanto nao fizer o voo de teste... dados do modelo:
envergadura: 98cm
corda: 21,2cm
fuselagem: 90 cm
peso final: 595g
assim conforme for upando as fotos vou postando.
não deixem de comentar heheheh (so não liguem para o acabamento fiz o melhor que pude com minha escassez de cola e pluma!!!
agora será que vai voar?
motor 2822
helice 8x4
bat 1300Mha
esc mag 8 18A
4 servos (2 aileron 1 profundor 1 leme)
17/04/2011
bom hoje fiz o voo de teste do projeto X, e digo mais, voo e muitoo mais de 30 min no ar!!!! para voo trainer com alguns loop ficou otimo com essa motorização, podemos dizer que tivemos um pequeno imprevisto no ultimo pouso do dia que quebrou o trem de pouso mas nada que uma cola quente não resolva.
o aero tem um ótimo planeio melhor que o meu branquinho, enfim um dia proveitoso!!!
Última edição por phoenix em 17th Abril 2011, 21:36, editado 10 vez(es)
MensagemAssunto: Re: Desenvolvimento e Contrução Projeto X (CONCLUIDO)   10th Março 2011, 19:02
D' uma olhada no meu Singapura.
MensagemAssunto: Re: Desenvolvimento e Contrução Projeto X (CONCLUIDO)   10th Março 2011, 19:08
Esse modelo teve um fim triste, foi atropelado por um gigante em pleno voo, virou farinha de minho, nao sobrou naaaaaaaaaaaaaaaada.
Infelizmente.
MensagemAssunto: Re: Desenvolvimento e Contrução Projeto X (CONCLUIDO)   10th Março 2011, 22:48
bom vamos ver o que vai sair, será um telemaster se inspirado em um j3 cub, a partir de amanha comessarei o projeto conforme for progredindo irei postando e depois de pronto farei o voo de testes e possivelmente com vídeo!!!
big belo modelinho, e que pena ele ter sido "atropelado"
MensagemAssunto: Re: Desenvolvimento e Contrução Projeto X (CONCLUIDO)   11th Março 2011, 00:58
opa, essa vou acompanhar, phoenix, faz asa baixa rsrs, ainda não tenho nenhum asa baixa, pra servir de incentivo kk. Grande Abraço
MensagemAssunto: Re: Desenvolvimento e Contrução Projeto X (CONCLUIDO)   11th Março 2011, 10:16
xi ^^ se tivesse falado antes eu faria mas ja to na cabessa um modelo diferente asa alta vamos ver no qu vai dar heheheh
MensagemAssunto: Re: Desenvolvimento e Contrução Projeto X (CONCLUIDO)   11th Março 2011, 22:50
Opa oia o danado ta pegando forma mesmo, manda mais fotos, qual eletrônica vc pretende colocar? Abraço
MensagemAssunto: Re: Desenvolvimento e Contrução Projeto X (CONCLUIDO)   11th Março 2011, 22:55
por hoje parei nisso tive que "limpar a bagunça" ^^ enquanto a eletrônica pretendo usar um 2822, um esc de 18a da tower pro, servos hxt9g e uma bateria de 1300mAh que tenho aqui
peso estimo um pouco menos do que 500g pronto para voo
MensagemAssunto: Re: Desenvolvimento e Contrução Projeto X (CONCLUIDO)   12th Março 2011, 00:11
To acompanhando a fabriqueta que se inicia pelo jeito hehehe.
Mais um construtor para nosso hobby....................................eitaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Marcos, foi embora o tucaninho, o Scouth e mais dois que estavam aqui mofando ehehhe.
Sabadao estaremos lá, e domingo.......................PESCARRRRRRRRRRRRRRRR.
MensagemAssunto: Re: Desenvolvimento e Contrução Projeto X (CONCLUIDO)   31st Março 2011, 13:49
E ai Marcos?!?!?
Como ta ficando... Novidades sobre o modelo?
Acompanhando...
MensagemAssunto: Re: Desenvolvimento e Contrução Projeto X (CONCLUIDO)   31st Março 2011, 17:36
unica novidade é que to preparando os conduites pra passar as lincagem da cauda amanha dou um avanço nele ^^ so estou tendo tempo de fim de semana (sexta a domingo)
MensagemAssunto: Re: Desenvolvimento e Contrução Projeto X (CONCLUIDO)   31st Março 2011, 20:53
Já e falei, primeiro o lazer depois os outros afazeres eheheheh.
E viva felizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
MensagemAssunto: Re: Desenvolvimento e Contrução Projeto X (CONCLUIDO)   31st Março 2011, 22:01
hehe big vamos ver se sabado de manha dou uma passada por aew =] pois amanha quero dexar o aero semi pronto!!! (faltando asa e entelagem)
dai no sabado a tarde ou no domingo estreiaaaa
edit: duvida, pode ser usado canudinhos de refrigerante pra fazer o pull pull ou é melhor usar tubos de canetas (os da carga)?
MensagemAssunto: Re: Desenvolvimento e Contrução Projeto X (CONCLUIDO)   31st Março 2011, 22:56
Faz um ipaneminha!!!
MensagemAssunto: Re: Desenvolvimento e Contrução Projeto X (CONCLUIDO)   31st Março 2011, 23:38
Se for usar linha de pesca, melhor usar pedaços de tubinho de caneta, se for usar varetas de fibra pra linkagem, ai pode usar canudos de refri.
Manda bala.
Meus planos sao o seguinte:
Sabado e domingo pela manha estarei na pistavoando glow , e na parte da tarde no wanel voando elétricos, ok?
MensagemAssunto: Re: Desenvolvimento e Contrução Projeto X (CONCLUIDO)   3rd Abril 2011, 21:05
Manda bala.
big eu ia comparecer na pista mesmo que sem modelo so que estava chovendo de mais para sair de moto ...
MensagemAssunto: Re: Desenvolvimento e Contrução Projeto X (CONCLUIDO)   3rd Abril 2011, 21:17
o que foi feito:
* instalado o motor
* fexado a cauda
o que falta:
* fazer capo
* entelar
fotos do avanço:
bom amanhã de manha vem mais novidades!!!
MensagemAssunto: Re: Desenvolvimento e Contrução Projeto X (CONCLUIDO)   9th Abril 2011, 17:39
o que falta:
* fazer capo
* entelar
oque foi feito:
* fazer capo
fotos:
MensagemAssunto: Re: Desenvolvimento e Contrução Projeto X (CONCLUIDO)   9th Abril 2011, 17:56
MensagemAssunto: Re: Desenvolvimento e Contrução Projeto X (CONCLUIDO)   9th Abril 2011, 18:02
Pode fazer ás rodinhas assim http://big-foro.forumais.com/t93-fazendo-rodinhas-de-eva
heheh as rodinha eu tenho^^ fiquei com preguiça de colocar hoje vou ficar em casa dai mas tarde eu coloco=]
MensagemAssunto: Re: Desenvolvimento e Contrução Projeto X (CONCLUIDO)   14th Abril 2011, 23:09
eaew galera dei mais um avanço
feito asa em pluma (ficou estranha mas devera voar)
MensagemAssunto: Re: Desenvolvimento e Contrução Projeto X (CONCLUIDO)   15th Abril 2011, 09:04
cade as fotos do avanço? hehehe
abraço
MensagemAssunto: Re: Desenvolvimento e Contrução Projeto X (CONCLUIDO)   15th Abril 2011, 17:46
abraço
assim que eu chegar em casa eu coloco!!!
MensagemAssunto: Re: Desenvolvimento e Contrução Projeto X (CONCLUIDO)   16th Abril 2011, 01:08
envergadura: 98cm
corda: 21,2cm
fuselagem: 90 cm
peso final: 595g
motor 2822
helice 8x4
bat 1300Mha
esc mag 8 18A
MensagemAssunto: Re: Desenvolvimento e Contrução Projeto X (CONCLUIDO)   17th Abril 2011, 21:35
