 COMO FAZER A LINKAGEM
MensagemAssunto: COMO FAZER A LINKAGEM   25th Fevereiro 2011, 00:14
Aqui postaremos videos de como linkar seus modelos usando várias formas. Cool
AGUARDEM. Laughing
MensagemAssunto: Re: COMO FAZER A LINKAGEM   5th Março 2011, 23:55
MensagemAssunto: Re: COMO FAZER A LINKAGEM   6th Março 2011, 12:33
kkkkk Big Puta susto que tomei com aquele gato encima do seu ombro pensei que era um macaco kkkkkkkk. affraid Big esse gato ai quase quebro seu duo kk
mate
Pontos : 56
Idade : 25
MensagemAssunto: Re: COMO FAZER A LINKAGEM   6th Março 2011, 19:42
Boa Big!!
Uma coisa que não deu pra ver muito bem é o gancho que você fez no arame..eu incrivelmente nunca consigo fazer este gancho..1º você dobra uma ponta formando um L certo? Após isto o meu não dá mais certo..será que você teria uma imagem do gancho e pode me dizer os passos após o L? No vídeo você mostra isso mas não consegui identificar bem..
Valeu pelas dicas!
Abraço!
MensagemAssunto: Re: COMO FAZER A LINKAGEM   6th Março 2011, 22:19
fazer o z é muito simples ! mais facil ainda ultilizando um alicate de bico
veja se esta imagem ajuda acabei de fazela ^^
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
mate
Pontos : 56
Idade : 25
MensagemAssunto: Re: COMO FAZER A LINKAGEM   6th Março 2011, 22:33
Brigadão Phoenix!!
Fiz um agora como o do desenho que você passou e deu certo..como agora ainda estou para testar um FireBig e ele não tem ailerons vou esperar para ver se dar certo no próximo que irei fazer que é o DUO mas que tem apenas um aileron conforme o Big falou..
Você usa um arame de quantos mm? Pois tem que ser muito fino para passar no braço do servo..ou então só aumentando o tamanho do furo, o que eu não gosto de fazer pois depois não encontro apenas os braços de servos para venda..rsrsrs..
Mas muito obrigado pela ajuda!
Abraço!
MensagemAssunto: Re: COMO FAZER A LINKAGEM   6th Março 2011, 22:35
se faltar um tiquinho pro arame entrar pode alargar o braço do servo sem problemas oque nao pode o arame ficar folgado ou apertado
MensagemAssunto: Re: COMO FAZER A LINKAGEM   7th Março 2011, 09:20
mate escreveu:
Boa Big!!
Valeu pelas dicas!
Abraço!
Realmente é chato de se fazer o "z", mas vou tentar fazer um video explicando direitinho a melhor maneira de se fazer, ou aquela que EU uso.
É só aguardar, ok?
Idade : 41
MensagemAssunto: Re: COMO FAZER A LINKAGEM   7th Março 2011, 10:02
Big,
Eu tava pensando aqui... talvez em nem toda cidade seja facil encontrar esse arame de dentista. Aquele aço que faz encastoados de pesca funciona também, não é não??
ex: [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
MensagemAssunto: Re: COMO FAZER A LINKAGEM   7th Março 2011, 22:23
WoodFace faça um teste se o arame se manter rigido durando o uso (sem envergar) funciona perfeitamente! toda alternativa é valida
MensagemAssunto: Re: COMO FAZER A LINKAGEM   8th Março 2011, 16:57
WoodFace escreveu:
Big,
Rapá, esse cabo nao funciona por ser muito flexivel mas ele é ótimo para cortar o isopor.
Tenho um arco que coloquei esse cabo de aço, e nem precisa tirar o plástico que reveste o danado, na hora que ligar ele derrete automaticamente.
Tenho um arco com ele a mais de ano.
Mas, para linkagem nao funciona.
Outra dica bem legal e que o pessoal aqui esta fazendo. é aqueles arames finos galvanisados que se encontra em lojas de materiais de construçao, eles colocam numa furadeira e vao girando e esticando.
Ficam firmes e fáceis de usar.
Tem muitas opçoes, eu só uso um pedacinho de 5 a 6 cm daquele cromado mas qdo nao tenho uso arame normal mesmo, o resto é vareta de fibra e boaaaaaaaaaaa.
