 INVERSOR 12V-110-220
MensagemAssunto: INVERSOR 12V-110-220   30th Outubro 2012, 20:59
Vou apresentar aquí um inversor que transforma 12 volts de uma bateria automotiva em 110-220 volts ca para levar ao campo, iluminação, ferro de solda, pistola de solda, tv, etc..
Requer um transformador de 12+12 volts e saída em 110 e 220 volts de no mínimo 150 watts.
Aí vai o esquema que é simples e as fotos do mesmo.
[url][Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] [/url]
[img][Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] [/img]
MensagemAssunto: Mais fotos   30th Outubro 2012, 21:06
Mais fotos
MensagemAssunto: Re: INVERSOR 12V-110-220   30th Outubro 2012, 21:08
Para aumento de capacidade do inversor fiz um teste com 4 2N2955 na saída e me rendeu 300 watts aproximadamente.
Pode ser usados transistores de ganho maior e mais modernos ou transistores NPN tipo 2N3055 e BD139 lembrando que se deve inverter os capacitores e a polaridade da bateria.
MensagemAssunto: Re: INVERSOR 12V-110-220   30th Outubro 2012, 21:23
Como ficaria o circuito para aumento de potencia:
Deve-se instalar resistores de 0.22 ohms em cada emissor dos transistores para equalização .
