 [Vendo] Motores
mate
Pontos : 56
Idade : 26
MensagemAssunto: [Vendo] Motores   28th Março 2012, 17:13
Olá,
Estou sem tempo para o hobby em função da faculdade, então estou vendendo alguns itens:
Motor RCTimer 2830-11 1000kv (com eixo reserva e conectores soldados) - R$ 35,00
Motor RCTimer 2822 1200kv (eixo 3.17mm e conectores soldados)- R$ 25,00 (envio eixo reserva de brinde)
Motor Emax 2822 1200kv (com conectores soldados e base) - foi usado uma vez e está funcionando normalmente - R$ 20,00
Bateria Lipo Nanotech 1600mah 25-50C - R$ 50
Bateria Life A123 4S 13.2V 35-65C 1100mah - R$ 50
As baterias são novas. A life foi montada usando células genuínas A123 e pode ser carragada em corrente de 5A que não irá danificá-la.
Também tenho Esc 30A e mais alguns acessórios que caso haja interesse pode entrar em contato por MP.
Obrigado,
Mateus
MensagemAssunto: Re: [Vendo] Motores   30th Março 2012, 17:44
Tem muita coisa boa ai, pq nao coloca tudo de uma vez, e, quem sabe faz um pacote só?
Pena q o dim dim esta pouco senao comprava tudo de uma só vez hehehehe.
Vc nao vende em suaves prestaçoes, tipo 24 vezes sem entrada?...Ai eu fico com tudo ehhehehe Very Happy
mate
Pontos : 56
Idade : 26
MensagemAssunto: Re: [Vendo] Motores   30th Março 2012, 17:56
Opa Big, tenho mais coisas mesmo que poderia fazer num pacote. Teria que fazer uma relação de tudo que tenho por aqui e caso você ou alguém outro queira ficar com tudo dá pra fazer um pacotão..rsrsrs.
Assim que der vou tentar fazer esta relação e se possível postar aqui.
Abs,
Mateus
mate
Pontos : 56
Idade : 26
MensagemAssunto: Re: [Vendo] Motores   31st Março 2012, 21:42
Bom, fiz a relação de tudo que possuo e seus respectivos valores:
Código:
2 x Motor RCTimer 2830-11 1000kv c/ conectores soldados - R$35,00 cada
1 x Motor RCTimer 2822 1200kv c/ conectorer soldados - R$ 25,00
1 x Motor E-max 2822 1200kv c/ conectores soldados - R$ 20,00
1 x Motor 2213N 800kv c/ conectores soldados - R$ 28,00
1 x ESC Tower Pro Mag 8 30A c/ conectores XT-60 e 3.5mm soldados - R$ 40,00
1 x ESC Hobby King 30A BEC 3A c/ conectores XT-60 e 3.5mm soldados R$ 38,00
1 x Lipo Turnigy Nanotech 3S 1300mah 45-90C - R$ 50,00
1 x Lipo Turnigy Nanotech 3S 1600mah 25-50C - R$ 50,00
1 x Life A123 4S 1100mah 35-65C - R$ 50,00
3 x Servo RCTimer TS-9025MG 9gr Metal Gear 2.5KG - R$ 17,00 cada
8 x Servo HXT900 9gr (Sendo 1 nunca instalado, 4 instalados em aero mas não utilizados e 3 usados) - R$ 60,00 todos
9 x Extensão Servo JR 30cm -  R$ 10,00 todas
10 x Extensão Servo Futaba 15cm - R$ 10 todas
1 x Extensão Y Futaba 15cm - R$ 3,00
1 x Extensão Y Futaba 30cm - R$ 4,50
10 x Retentor de Roda 8x3.1mm - R$ 10 todos
8 x Pares de Conector XT-60 - R$ 27,00 todos
5 x Conector XT-60 Fêmea - R$ 9,00 todos
7 x Par Conector bullet 3.5mm c/ capa protetora - R$ 12,00 todos
31 x Par de Conectores bullet 3.5mm - R$ 46,00 todos
21 x Conector bullet 3.5 mm Fêmea - R$ 15,00 todos
2 x Spinner 3mm - R$ 10,00 todos
2 x Spinner 3.17mm - R$ 12,00 todos
15 x Prop Saver c/ o'ring 3mm - R$ 30,00 todos
3 x Prop Saver c/ o'ring 3.17mm - R$ 12,00 todos
9 x Dobradiças 20x36mm - R$ 5,00 todas
10 x Dobradiças 2x8x28mm - R$ 4,00 todas
16 x Nylon Clevis 1.8x27mm p/ Linkagem - R$ 9,00 todos
8 x Nylon Clevis 3x22mm p/ Linkagem - R$ 5,00 todos
6 x Horns 16x20mm - R$ 3,00 todos
9 x Nylon Control Horn / Arm 1.2x10mm - R$ 6,00
6 x EZ Link - (Linkage Stopper) (Para regulagem do arame no Horn 1,8mm) - R$ 4,00 todos
4 x Engrenagens para Servo HXT900 - R$ 6,00 todas
1 x Alarme de Voltagem p/ Lipo 2-3S - R$ 10,00
1 x Montante Plástico GWS 20mm - R$ 1,50
5 x Rodas Traseira p/ Trem de Pouso 18x10mm - R$ 8,00 todas
3 x Rodas p/ Trem de Pouso 45x10mm - R$ 8,00 todas
5 x Rodas p/ Trem de Pouso 40x11mm - R$ 10,00 todas
1 x Montante 42x43mm - R$ 3,00
2 x Montante p/ motor E-max 2822 - R$ 7,00 todos
5 x Hélice 9x5 - R$ 18,00 todas
6 x Hélice GWS 9x5 HD - R$ 22,00 todas
1 x Hélice GWS 8x4 - R$ 2,50
2 x Hélice APC 11x5.5 - R$ 9,00 todas
1 x Hélice APC 10x5 - R$ 4,50
4 x Hélice APC 9x6 - R$ 16,00 todas
2 x Hélice APC 8x6 - R$ 8,00 todas
3 x Hélice APC 8x4 - R$ 12,00 todas
OBS: Todos os valores peguei como base a tabela de preços do Doca porém sempre com preços menores.
Somando o valor de todos os itens o preço seria de R$ 874.
Faço o pacote todo por R$ 750,00 com frete grátis via PAC. Mando junto ainda algumas outras coisas como Safe Bag para as Baterias, termo-retrátil, "braços" extras para os servos, parafusos allen para motores..montantes e etc.
Abs,
Mateus
MensagemAssunto: Re: [Vendo] Motores   1st Abril 2012, 19:30
as rodas para trem de pouso tanto as dianteiras quanto as traazeiras me interessam quanto faz pra mim tem como posta fotos?
mate
Pontos : 56
Idade : 26
MensagemAssunto: Re: [Vendo] Motores   1st Abril 2012, 21:37
Olá Rafinha, para menos itens o valor é aquele que está ao lado da descrição. Assim ficaria R$ 26,00 + frete para todas as rodas.
Vou colocar fotos de todos itens sim, porém só quando tiver com minha câmera digital lá por quinta-feira ok?
Abs,
Mateus
MensagemAssunto: Re: [Vendo] Motores   2nd Abril 2012, 07:25
ok aguardo
mate
Pontos : 56
Idade : 26
MensagemAssunto: Re: [Vendo] Motores   5th Abril 2012, 19:31
Rafinhavip escreveu:
ok aguardo
Segue as fotos do pacote com todos itens:
Abs,
Mateus
MensagemAssunto: Re: [Vendo] Motores   5th Abril 2012, 20:32
PQP, isso tudo ai me servia em muito cara, pena q estou montando meu escritório de novo e nao posso gastar essa quantia agora senao já era, comprava tudo na boa e bóra vuarrrrrrrrrrrrr.
Putsgrilo.
MensagemAssunto: Re: [Vendo] Motores   6th Abril 2012, 08:08
quanto sera o frete para 18072120 sorocaba sp ve pra mim ai
quero muito as rodinhas *__________*
MensagemAssunto: Re: [Vendo] Motores   6th Abril 2012, 08:49
Rodinhas cara, nao vale a pena pela distancia e frete.
Faz as suas, tem tutorial aqui no foro, pesquise tcheeeeeeeeeeeee
MensagemAssunto: Re: [Vendo] Motores   6th Abril 2012, 08:51
Tem rodinhas na pista a 3 reausssssssssssssssssssssssssssss. Rolling Eyes
mate
Pontos : 56
Idade : 26
MensagemAssunto: Re: [Vendo] Motores   6th Abril 2012, 10:33
Caso tenha interesse o frete via PAC fica em R$ 9,30.
Abs,
Mateus
MensagemAssunto: Re: [Vendo] Motores   6th Abril 2012, 11:05
mate escreveu:
Abs,
Mateus
Mate, veja bem, eu nao disse que estao caras heheeh, eu chamei ele de `cara` como se fosse camarada, nao me referi as rodinhas, ok?
Nao quero q pense q estou estragando negócios dos amigos heehhe, mas mesmo assim, acho q só pra rodinhas nao vale a pena.
Quero comprar tudo, mas tá brabu as coisa ehhehe.
Boa sorte.
Ah, vc esta saindo do hobby?
Pq?
mate
Pontos : 56
Idade : 26
MensagemAssunto: Re: [Vendo] Motores   6th Abril 2012, 23:02
Citação :
Boa sorte.
Pq?
Tranquilo Big..pra mim também seria melhor vender o pacote pela questão de maior praticidade de envio e etc.
Precisando é só falar!! Pra você inclusive posso dar um descontinho a mais por todos modelos que postou para iniciantes desde o outro fórum ainda..hehehe.
Como eu falei no princípio do tópico, estou sem tempo de montar e voar em função da faculdade e quando tenho um tempo acaba não valendo a pena por ter que me deslocar muito para poder voar. Então para não deixar os itens parados e sem uso acho que é melhor colocá-los a venda, mas não vou abandonar o hobby em definitivo não..hehehe.
Abs,
Mateus
MensagemAssunto: Re: [Vendo] Motores   8th Abril 2012, 11:47
Se sobrar uns cascaios esta semana compro tudo ehehhe affraid
mate
Pontos : 56
Idade : 26
MensagemAssunto: Re: [Vendo] Motores   8th Abril 2012, 20:06
Ok Big..qualquer coisa é só entrar em contato!!
Abs,
Mateus
mate
Pontos : 56
Idade : 26
MensagemAssunto: Re: [Vendo] Motores   22nd Abril 2012, 19:12
Atualizando valor para o pacote: R$ 550,00 + frete.
Abs,
Mateus
[Vendo] Motores
 :: INTEGRAÇÃO :: FEIRA LIVRE-
