 MEU BIRAGE.......!
MensagemAssunto: MEU BIRAGE.......!   11th Março 2012, 21:08
Pois é, fui cortando e colando e deu nisso ai que, resolvi dar o nome de `BIRAGE` eheheh.
O bixo, no primeiro video, foi terrível, CG errado e todo `sem controle`, mas depois de uns ajustes, ai sim voou gostoso hehe.
O segundo video a ser postado ja estava trimadinho mas ainda com o CG atrasado.
Tai o Birage........................................... affraid
Video?
Tá subindo ehehheeh................só uns minutinhos.
rendeer cheers cheers
MensagemAssunto: Re: MEU BIRAGE.......!   11th Março 2012, 23:23
Bom, segue o primeiro video sem noção eheheheh..................no segundo pode-se notar as diferenças do voo. Cool
Última edição por bigespectro em 12th Março 2012, 00:08, editado 1 vez(es)
MensagemAssunto: Re: MEU BIRAGE.......!   11th Março 2012, 23:42
Aqui , o bixinho quase perfeito, apenas o CG um pouco atrasado mas enfim............vooooouuuuu blza pura ehehhe cheers cheers cheers
MensagemAssunto: Re: MEU BIRAGE.......!   12th Março 2012, 08:50
Muito show BIG, faz a postagem de uma foto de baixo do aero e a as medidas da fuselagem e do bordo de fuga.
MensagemAssunto: Re: MEU BIRAGE.......!   12th Março 2012, 10:14
Marciao, blza?
Intaum cara, cometi alguns erros que me custaram caro eheheheh, sofri muito para trima-lo direitinho Sad , mas deu certo eheh, (sao os ossos de se fazer sem planta).
Assim que meu cristalóide chegar da escola, posto uma foto da parte de baixo do danado, exatamente onde cometi o primeiro erro , rsrsrs..rs!!!!! (a máquina esta com ele)
Alias, sao somente dois erros e mais nada, o modelo é lindo demais e voa muchoooooooooo biene....... cheers , se é que se pode chamar de erros ou modificaçoes obrigatórias.............................. Embarassed
Motor usado...............RC Timer 2600 kv
Hélice 5x5
Bat 1500......(para acertar melhor o CG, a 2200 casa direitinho)
Comandos.........motor, profundores mixados.
Velocidades presumidas................de 5 a 150 km/h
Material.............Pluma 5 mm
Dois servos descatáveis..............TG 9
Modelo by Bigespectro Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
MensagemAssunto: Re: MEU BIRAGE.......!   12th Março 2012, 14:37
Ah estava me esquecendo das medidas.
Bom, ele tem 80 cm na parte dos ailerons e 16 a 20 cm na parte de cima onde ele faz o primeiro fechamento e depois ele continua até a ponta num total de 80 cm , ou seja, 80 de envergadura por 80 de fuzéca `no geral`.....deu pra entender?
MensagemAssunto: Re: MEU BIRAGE.......!   12th Março 2012, 15:00
As medidas sao mais ou mwnos isso que esta nesse rabisco ai hahaahhaahha
Byeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee clown
MensagemAssunto: Re: MEU BIRAGE.......!   12th Março 2012, 15:38
BIG,
Matou a pau, é isso mesmo que eu queria.
MensagemAssunto: Re: MEU BIRAGE.......!   12th Março 2012, 15:54
Maravilha heem BIG!!!!! Ficou muito bom mesmo!!! Very Happy
Ele parece ser bem amigável e manso no ar (pelo menos é como parece no vídeo)... Smile
Gostei mesmo, muito bom.... Já está na lista dos futuros.
Abrass
MensagemAssunto: Re: MEU BIRAGE.......!   12th Março 2012, 16:01
BIG,
Usei um programa para calcular CG e achei as seguintes medidas, pelo seu projeto e os problemas de acertar o CG que vc teve vc confirma as medidas para o CG?
considerando:
FESELAGEM - ENVERGADURA - CG APARTIR DO BICO
80 CM - 80 CM - 37,33 CM
90 CM - 80 CM - 42,00 CM
95 CM - 80 CM - 43,33 CM
MensagemAssunto: Re: MEU BIRAGE.......!   12th Março 2012, 16:12
PQP....
Nao sei se assitia o video ou ouvia a musica.
Mais um na lista..
Parabens meu caro
MensagemAssunto: Re: MEU BIRAGE.......!   12th Março 2012, 16:17
Eu usei este programa, não me lembro se já postaram por aqui mas segue o link ele é on line, é muito facil de usar é só colocar as medidas;
http://fwcg.3dzone.dk
MensagemAssunto: Re: MEU BIRAGE.......!   12th Março 2012, 16:59
Vinicius Salmazo escreveu:
Abrass
Rapá, nao posso mentir, do jeito que ficou nao é manso naummmm No No No
É bem arisco devido o tamanho dos ailerons mas nada que nao se de um jeito heehhe.
Por exemplo, colocar duas aletas pequenas nas pontas da asa, ao lado dos ailerons...
Aumentar a caixa de ar na parte de baixo, passar de 8 cm para 18 cm de largura, isso vai estabilizar melhor o modelo e vai resfriar ainda mais os componentes eletronicos...
Aumentaria a fuzéca para 1 metro...
Nesse modelo já pronto, vou dar uma melhorada nele acertando melhor o CG que ficou muito atras, cerca de 53 cm da ponta do modelo, mas, se fosse fazer outro, usaria as medidas do desenho abaixo......= OU +......EHEHEHEHEH..por ai.... Basketball
É isso, no mais é um belo modelo em voo, chama muito a atençao de todos presentes além do que é uma adrenalina nova hehehehehe pilota-lo.
VALE A PENA
MensagemAssunto: Re: MEU BIRAGE.......!   12th Março 2012, 17:09
Nesse caso o CG seria mais ou menos
CG distance 49.77
Calculos realisados neste site:
http://fwcg.3dzone.dk/
Isso com bases em 25%
Lembrando que esses valores sao apenas valores de referencia eheheh, NO AR a coisa pode mudar.
É ISSO.
(PARA INICIANTES, COM ESSAS MEDIDAS EU INDICARIA UM CG A 46 CM E BOA)
[b]ERRO.........ONDE SE DIZ 10 CM DEVE SER DE 18 A 20 CM
Embarassed
MensagemAssunto: Re: MEU BIRAGE.......!   12th Março 2012, 18:56
PQP....
Mais um na lista..
Parabens meu caro
Valewssss Condor, podes fazer que é voo na certa. cheers cheers cheers
MensagemAssunto: Re: MEU BIRAGE.......!   13th Março 2012, 20:33
muito louco jere pena q eu to de resguardo se não des do fim de semana passado eu taria presente no wannell
MensagemAssunto: Re: MEU BIRAGE.......!   13th Março 2012, 23:34
Bom, achei por bem fazer algumas modificaçoes no modelo para ver se ficava mais suave o voo do danado eheheh.
Coloquei aletas na frente e aumentei um pouco a fuzéca.
cloquei também duas aletas traseiras para tentar evitar movimentos causados pelo vento e em especial para fver se melhorava as curvas, e melhorou bastante.
O voo após as mudanças foi bem mais maneiro ehehhe, mas nao indico para iniciantes.
O pouso é super suave já a decolagem é bastante crítica.
Tai algumas fotos e depois o video do danado já reformado.
Será meu modelo de voo por um longo tempo eheheh. Basketball
MensagemAssunto: Re: MEU BIRAGE.......!   13th Março 2012, 23:46
Mais algumas fotos e depois o video do danado.
Bom, o video nao ficou coisa de gente grande hehehe, um pouco longo mas em tela cheia creio que vc poderá ve-lo melhor.
Se enjoar, ignore, curta a música que é excelente e faz lembrar um grande cantor da época.
Valeuwssssssssssssssssss cheers cheers cheers cheers
MensagemAssunto: Re: MEU BIRAGE.......!   13th Março 2012, 23:53
Eai Marcao hehehe, cara, juro que nao entendi sua mensagem......................vc esta de resgardo eheheheheh affraid
MensagemAssunto: Re: MEU BIRAGE.......!   14th Março 2012, 14:02
ahsuhausau de "molho" em casa mas faz parte .-.
MensagemAssunto: Re: MEU BIRAGE.......!   8th Abril 2012, 11:39
Pareça lá antes q se acabe hehehe. Sad
MEU BIRAGE.......!
 :: AERMODELISMO :: EXOTIC...Foamies (Scratchbuilt)-
