 ESC PARA 2 MOTORES
MensagemAssunto: ESC PARA 2 MOTORES   8th Fevereiro 2012, 01:21
LIGAÇÃO DO ESC PARA 2 MOTORES
MensagemAssunto: Re: ESC PARA 2 MOTORES   28th Fevereiro 2012, 02:07
Condor, vc nao teria um exemplo de valores, tanto da bateria bem como dos escs?
MensagemAssunto: Re: ESC PARA 2 MOTORES   28th Fevereiro 2012, 11:29
O Vlw em condor eu sempre quis sabe como usar dois motor Very Happy
MensagemAssunto: Re: ESC PARA 2 MOTORES   28th Fevereiro 2012, 12:49
Boaa CONDOR!!! Very Happy
Mas não teria que desligar o "+" de algum dos ESCs caso eles tenham BEC?? Neutral
Abrass
MensagemAssunto:    28th Fevereiro 2012, 20:38
Vinicius Salmazo escreveu:
Abrass
Essa é a ligação apenas com esc, vou ver se coloco ligação com bec.
Apesar que tem um post de ligação com 1 motor e 1 bec, é só desligar os +
Última edição por CONDOR em 28th Fevereiro 2012, 20:44, editado 1 vez(es)
MensagemAssunto: Re: ESC PARA 2 MOTORES   28th Fevereiro 2012, 20:40
Big.
Aí seria a meu ver valer as especificações dos esc s e dos motores e ou bateria.
Vou ver se acho algo mais completo
bração
MensagemAssunto: Re: ESC PARA 2 MOTORES   8th Abril 2012, 11:43
Big.
bração
Kd, tamus esperando tche...........encontrou algo plausível eheheh.............. bounce
MensagemAssunto: Re: ESC PARA 2 MOTORES   12th Abril 2012, 00:43
Big.
bração
2
MensagemAssunto: Re: ESC PARA 2 MOTORES   17th Abril 2012, 21:12
No caso de 2 motores tipo 2822 seriam 2 escs de 20 a 25 amperes....ídem para o 2812.
O consumo da bateria seria no caso o dobro, pois será o consumo dos 2 motores.
MensagemAssunto: Re: ESC PARA 2 MOTORES   17th Abril 2012, 23:15
Se quiser pode usar duas baterias que vai legal.
ESC PARA 2 MOTORES
 :: ELETRONICA EM GERAL :: ESCs-
