 COMO ENTELAR/c video
MensagemAssunto: COMO ENTELAR/c video   25th Fevereiro 2011, 00:13
Aqui postaremos uma video/aula ensinando como entelar seus modelos sem rugas ou bolhas.
AGUARDEM. Shocked
Última edição por bigespectro em 5th Março 2011, 22:26, editado 1 vez(es)
MensagemAssunto: Re: COMO ENTELAR/c video   4th Março 2011, 23:55
AGUARDEM. Shocked
Estou fazendo mais um modelo e assim que for entelar, ainda hoje se possível, mostrarei a maneira como fazer.
Valewsssssssssssss
MensagemAssunto: Re: COMO ENTELAR/c video   5th Março 2011, 11:52
AGUARDEM. Shocked
Valewsssssssssssss
Big como que chama aquele adesivo que vc entela no aviao ???
MensagemAssunto: Re: COMO ENTELAR/c video   5th Março 2011, 12:16
jvmoro escreveu:
AGUARDEM. Shocked
Valewsssssssssssss
fita de embalagem larga (colorida), vinil (oralcover, monokote, etc)
MensagemAssunto: Re: COMO ENTELAR/c video   5th Março 2011, 19:53
jvmoro escreveu:
AGUARDEM. Shocked
Valewsssssssssssss
Qual adesivo meuuuuuuuuuuuuu?
As etiquetas?
MensagemAssunto: Re: COMO ENTELAR/c video   5th Março 2011, 22:25
Uma maneira bem simples de entelar um modelo é esse ai abaixo:
Última edição por bigespectro em 6th Março 2011, 00:44, editado 1 vez(es)
mate
Pontos : 56
Idade : 26
MensagemAssunto: Re: COMO ENTELAR/c video   5th Março 2011, 23:11
Bacana demais Big!!
Mas essa sua fita ai é boa hein! as que acho aqui não grudam no isopor nem lixando!! e ainda custam uns 4-5 pila..
Mas o tutorial fico muito bom!!
To esperando o de como cortar a asa e juntar as duas partes..rsrsrs
No meu FireBig que ainda não estreiei uso a linkagem com linha de pesca e fico legal e muito leve!!
Abraço!
MensagemAssunto: Re: COMO ENTELAR/c video   6th Março 2011, 00:00
mate escreveu:
Bacana demais Big!!
Abraço!
Cara falta ainda a terceira parte mas fica pra amanha.
A fita custa 1 real e é a mais vagabunda que existe hehehehehe.
Vc deve sempre emendar uma ponta na outra senao ela solta.
Lembre-se de fazer um elo na fita ai nao solta messsssssssssssmo.
Nas partes que possivelmente nao colar, passe a pistola em cima, a pistola quente vai fazer grudar sim.
Manda bala depois me fala.
MensagemAssunto: Re: COMO ENTELAR/c video   6th Março 2011, 14:05
Mestre Big, depois de assistir ao vídeo de entelagem tomei coragem corri pra garagem,e olha que maravilha, aos colegas não deixem de ver os vídeos do mestre.
Heeeeeeee danadoooooooooooooooooooo
ta sainnnnnnnndooooooooooooo.
[img][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][/img]
MensagemAssunto: Re: COMO ENTELAR/c video   6th Março 2011, 23:08
OLOKO Ireneu, é pá e bola meuuuuu..............
Bonito modelo, depois posta ai os detalhes.
Parabens.
Bye
MensagemAssunto: Re: COMO ENTELAR/c video   20th Março 2011, 19:34
seguindo esses videos do BIG resolvi testar para comprovar.
veja o que acha BIG.
semi asas cortadas com fio quente lixadas e com os sulcos prontos para reforçar.
vareta de fibra
semi asas coladas. uso um pedaço de arame para nao perder o diedro.
entelagem. para testar a tecnica do big fiz igual a dele. foi mau big.
final
Gostei muito do resultado
Essas cores são muito boas. só faltou o adesivo. " me manda uns BIG"
Valeu por compartilhar seus conhecimentos. e realmente com um pouco de prática fica muito fácil fazer.
o próximo passo é fazer o modelo..... hehehhe
MensagemAssunto: Re: COMO ENTELAR/c video   20th Março 2011, 19:36
agora é só por os ailerons e " BOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!"
MensagemAssunto: Re: COMO ENTELAR/c video   21st Março 2011, 20:11
Parabens, Douglas,muito bem entelado valeu, continue que cada vez vai ser melhor.
MensagemAssunto: Re: COMO ENTELAR/c video   21st Março 2011, 20:18
Oloko meu, caramba, ficou perfeio mesmo, e como viu, nao é difícil.
Parabens.
Mott
Pontos : 16
Data de inscrição : 20/06/2011
MensagemAssunto: Re: COMO ENTELAR/c video   15th Julho 2011, 18:29
Galera, como que eu faço pra fazer curvas com fita adesiva? Tem algum macete? Que se vou tentar cortá-las, ela se rasga toda..
mate
Pontos : 56
Idade : 26
MensagemAssunto: Re: COMO ENTELAR/c video   16th Julho 2011, 23:39
Opa Big..dá uma olhada nessa asa que terminei..usei as técnicas do seu vídeo porém essa fita vermelha que usei ainda deu uma marcada.
É a primeira que coloquei ailerons, eu fiz primeiro daquele modo do vídeo da linkagem mas acho que a fibra que uso aqui é muito fina para aquele modo e o comando não ficava bom..mas o modo de colocar o z no servo deu certinho..mas mudei pouquíssima coisa do seu tutorial..segue as fotos da asa:
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.] [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Mott,
Você viu todos os vídeos do tutorial?? Como o Big mostrou em cantos como o lado do perfil da asa corte tirinhas de fita e vai colando. Não sei se é esse seu caso mas para mim essa forma como o tutorial mostra facilitou bastante.
Abraço,
Mateus
MensagemAssunto: Re: COMO ENTELAR/c video   17th Julho 2011, 20:14
Realmente nas partes arredondeadas se usa tirinhas ate completar a volta toda.
No video acho q mostro como se faz.
Bela asa, parabens.
mate
Pontos : 56
Idade : 26
MensagemAssunto: Re: COMO ENTELAR/c video   17th Julho 2011, 20:23
Bela asa, parabens.
Valeu Big..estava pensando em usar ela no BigScouth, você chegou a fazer a planta dele?
Abraço,
Mateus
MensagemAssunto: Re: COMO ENTELAR/c video   17th Julho 2011, 20:29
Cara, ultimamente nao estou tendo tempo pra nada heheeh, fiz uma serie de modelos diferentes como o NATUREBA que tive uma meia duzia de pedidos hehe.
Da uma olhadinha em INICIANTES que estou postando o dito cujo la.
Valeuwssssssssssssssssssssssss
mate
Pontos : 56
Idade : 26
MensagemAssunto: Re: COMO ENTELAR/c video   17th Julho 2011, 20:52
Blz...vou ficar esperando o dito cujo..rsrsrs
Abraço,
Mateus
sidney
Pontos : 5
Data de inscrição : 24/07/2011
MensagemAssunto: Re: COMO ENTELAR/c video   15th Agosto 2011, 10:16
Pessoal sou iniciante....
Alguém ai sabe onde encontro estas fitas aqui em São Paulo?
MensagemAssunto: Re: COMO ENTELAR/c video   15th Agosto 2011, 12:45
sidney escreveu:
25 de Março, armarinhos Fernandes, ou um pouquinho mais pra frente em Só Isopor, uma travessa da 25.
sidney
Pontos : 5
MensagemAssunto: Re: COMO ENTELAR/c video   15th Agosto 2011, 13:11
Obrigado!
Vou lá pra comprar e entelar o meu 1 aero.
Aproveitando...
como vc entela a fuselagem, do mesmo modo da asa?
MensagemAssunto: Re: COMO ENTELAR/c video   16th Novembro 2011, 19:00
Meio tarde mas, isso, isso, isso ehhe
Ourano
Pontos : 2
Data de inscrição : 16/12/2013
MensagemAssunto: Re: COMO ENTELAR/c video   17th Dezembro 2013, 15:55
Olá pessoal, sou novato e estou construindo um Cessna 182 conforme a foto, e estou em dúvida quanto a entelagem da fuselagem, se faço antes de colocar o Leme e Profundor e em qual sentido devo colar a fita, se no comprimento ou na largura.
Se puderem me ajudar eu agradeço.
