 MOTOPLANADOR M2
MensagemAssunto: MOTOPLANADOR M2    16th Janeiro 2012, 18:40
Mais um sucesso e desta vez graças ao Marcio do Rio de Janeiro que postou a planta neste foro.
O nome M1 e M2 foi criaçao minha em homenagem ao Marcio.
Fiz umas pequenas modificaçoes que nao modificou o projeto, como por exemplo aumentei em 2 cm o profundor e leme e reduzi um pouco a distancia do motor até a Borda de Ataque em uns 2 cm também.
A asa fiz inteira em uma medida, ou seja, em 17 cm.
No mais é cópia fiel da planta.
Ai segue:
1,50 metros de envergadura
17 cm de Raiz
25 cm de angulo nas pontas da asa
Pluma e Isopor p3 foram os materiais usados além de 1 rolo de fitas para embalagens a 1 reauss o rolo eheheh
Cola quente `a la vonte`
Motor 2805 da Emax.......o mais baratinho
Esc de 15
Bateria......1o e 2o voo, 2S de 1000
Voos seguintes com bateria de 2S 800 mha
Servos 2 de 5 gramitas usados eheheh
Rádio.......o descatável da HK V2 4 canais 2.4 G
Tempo de voo no ar........aproximadamente 30 minutos
Filmagem..........Meu chapeu heeheh
Piloto......Eu uáiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Vejam o video; cheers cheers
Críticas e comentários sao de bom tamanho scratch eheheheh.
Última edição por bigespectro em 17th Janeiro 2012, 05:56, editado 2 vez(es)
MensagemAssunto: Re: MOTOPLANADOR M2    17th Janeiro 2012, 07:29
BIIIIG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Amigo caprichou no colorido, deve ter ficado levíssimo pra usar 2805 e bateria de 800 e 1000mha seu (ops se é que é seu ainda rs) motoplanador de pluma deve ter ficado uma pluma, o meu completo para voo ficou 370 gramas usando o mesmo setup, já fiquei mais de hora nas alturas com ele, fiquei voando com ele deitado numa cadeira de praia muito show.
MensagemAssunto: Re: MOTOPLANADOR M2    17th Janeiro 2012, 08:41
Marcio, com esse tempo chuvoso e meio que frio, fica difícil encontrar uma boa témica, e ainda sou novato em matéria de planador, mas, estou gostando da modalidade e vou mais fundo no estudo das técnicas de voo em térmicas.
Sou novo ainda tcheeeeeeeeee, e aprendo heehhe, demora um pouquinho mais mas aprendo ahahah alien
MensagemAssunto: Re: MOTOPLANADOR M2    17th Janeiro 2012, 09:04
Big, vc tem razão temperatura baixa não é não é bom para térmicas, quando o tempo está bom consigo boas térmicas a tarde quando o ar frio do céu pressiona o ar quente da terra formando térmicas maravilhosas, e acredite eu já vi térmicas tão fortes que a asa fechou em pleno voo.
Abraços amigo.
MensagemAssunto: Re: MOTOPLANADOR M2    18th Janeiro 2012, 22:08
PRONTO.
Me toca construir outro aero.
A DAC já tá me olhando torto.
PARABENS MARCIO E BIG..
Vou começar....
MensagemAssunto: Re: MOTOPLANADOR M2    19th Janeiro 2012, 03:06
PRONTO.
Vou começar....
Pode fazer que é só alegria, podes crer. bounce
Depois posta aqui pra `noisssssss` cheers
MensagemAssunto: Re: MOTOPLANADOR M2    21st Janeiro 2012, 03:01
Voei apenas duas vezes com ele e fiquei sem eheheheh. Sad
Mas, vou fazer outro já eheheheh. Basketball
Mott
Pontos : 16
Data de inscrição : 20/06/2011
MensagemAssunto: Re: MOTOPLANADOR M2    21st Janeiro 2012, 13:17
Em breve também farei o meu!
Big, já que vai fazer outro, se puder tire umas fotos do conjunto de cauda que eu te pedi, pra ver como fica o corte, etc!
MensagemAssunto: Re: MOTOPLANADOR M2    21st Janeiro 2012, 15:17
Mott escreveu:
Pódchá............ Very Happy
Mott
Pontos : 16
MensagemAssunto: Re: MOTOPLANADOR M2    3rd Fevereiro 2012, 22:50
Big, vou construir esse modelo, mas estou com uma dúvida.
No caso, pretendo usar um motor Turnigy 2209/28 ou 2213N, com uma bateria 3S de 1800mah ou 4S A123 1100mah.
Nesse caso, é melhor eu manter o tamanho do nariz da planta do Márcio, ou diminuir como você fez?
E você disse que aumentou em 2cm o profundor e o leme.. Você quis dizer que aumentou o estabilizador horizontal/vertical em 2cm ou as partes móveis (profundor/leme) em 2cm?
E mais uma coisinha: Faz alguma diferença significativa (a não ser estética) fazer a asa inteiriça ou com as pontas de asa trapezoidal?
Mott
Pontos : 16
MensagemAssunto: Re: MOTOPLANADOR M2    8th Fevereiro 2012, 09:45
Alguém??
Preciso tirar essas dúvidas pra começar os cortes hehe
MensagemAssunto: Re: MOTOPLANADOR M2    8th Fevereiro 2012, 11:38
Mott escreveu:
É MUITA COISA PARA ESSE MODELO, USEI UM EMAX 2805 E UMA BAT DE 2S DE 850 MHA, MAS, SE QUISER, PODE USAR ESSE EQUIPAMENTO, O DINHEIRO É SEU MESMO HEHEHEHEH. Neutral
NAO PRECISA DIMINUIR E NEM AUMENTAR, PARA ACERTAR O CG VC MOVE A BATERIA UÁIIIIIII Basketball
AUMENTEI SOMENTE O PROFUNDOR EM 2CM TANTO NA LARGURA BEM COMO NO COMPRIMENTO, MAS NAO TOQUEI NA PARTE MOVEL........E BOA............................ Sleep
NAO cherry
[b]
Mott
Pontos : 16
MensagemAssunto: Re: MOTOPLANADOR M2    8th Fevereiro 2012, 14:53
Valeu Big pela paciência!
Em breve vou começar a construção e posto aqui!
Abraço
MensagemAssunto: Re: MOTOPLANADOR M2    8th Abril 2012, 11:33
Começou, desistiu ou esqueceu?
Mott
Pontos : 16
MensagemAssunto: Re: MOTOPLANADOR M2    8th Abril 2012, 19:01
Opa!
Está bem corrido aqui pra mim com trampo+faculdade, mas já comecei sim, mas esqueci de tirar fotos hehe
Já comecei a fuselagem e colei os panos de asa. Amanhã vou ver se consigo tirar foto do que já está feito.
O que tá me quebrando a cabeça é um cowl para esse modelo. Pretendo colocar o motor bem no nariz, e queria fazer um cowl para não deixá-lo a mostra. Já tentei fazer de gesso e moldar com calor, mas não ficou legal. Vou tentar fazer de depron mesmo.. Alguém tem alguma dica de formato que ficaria legal para o modelo, técnicas, etc?
MensagemAssunto: Re: MOTOPLANADOR M2    10th Abril 2012, 09:10
Faça o mesmo que fez com o gesso só que em depron com uma lixa e bóra vuaaaaaaaaaaaaaa
Mott
Pontos : 16
MensagemAssunto: Re: MOTOPLANADOR M2    4th Julho 2012, 14:33
Opa!
Desculpe pela sumida pessoal.. tava sem tempo de prosseguir com a construção. Mas agora que estou de férias na faculdade, vou terminá-lo.
Estou com uma dúvida (mais uma hehe). Vou reforçar a asa dele com 4 varetas de fibra de vidro de 2mm (2 em cima e 2 embaixo) e colar com cola quente mesmo. Mas nos diedros (nas junções das semi-asas), como o ângulo de diedro é grande, a vareta tende a ficar "levantada", para fora do sulco. Alguém tem algum macete pra evitar isso?
MensagemAssunto: Re: MOTOPLANADOR M2    4th Julho 2012, 14:37
Corte a vareta, nas pontas nao ha a necessidade delas.
COLOCO APENAS UMA VARETA EM CIMA E OUTRA EM BAIXO E BÓRA VUAAAAAAAAAAAAAA.
Mott
Pontos : 16
MensagemAssunto: Re: MOTOPLANADOR M2    4th Julho 2012, 14:41
Tipo, minha asa está com um diedro pequeno central e 2 nas duas pontas da asa. Nos diedros das pontas da asa não precisa do reforço? Só no diedro central?
MensagemAssunto: Re: MOTOPLANADOR M2    4th Julho 2012, 14:48
Mott escreveu:
Içu içu içu içuuuuuuuuuuuuuuu.
Mas se quiser, o pessoal usa um arame de aço ou nao, de 10 cm dobrado ao meio, exatamente no angulo das pontas da asa.
Ai, usam um tubinho de plásticos, daqueles pirulitos redondos que se a criança engolir morre heehehhe, colam um de cada lado do diedro e enfiam aquele araminho dentro do tubinho e boaaaaaaaaaaaaaaaa, é só vuar ehehhe.
Lembre-se que a parte que mais sofre pressao durante o voo, é a parte da asa que mais se aproxima da fuzelagem e bem em cima do CG.
I tamus conversados hehehehehehehe.................bóra vuáaaaaaaaaaaa affraid
MensagemAssunto: Re: MOTOPLANADOR M2    4th Julho 2012, 19:36
Falae amigos,
Na asa do meu planador também não usei reforço na ponta da asa, só a entelagem com fita já deixa bem resistente.
MensagemAssunto: Re: MOTOPLANADOR M2    24th Setembro 2012, 20:14
içu içu içu
MOTOPLANADOR M2
 :: AERMODELISMO :: PLANADORES E MOTOPLANADORES-
