 Vulcan voando de dorso
Alvaro Alves
Pontos : 5
Data de inscrição : 05/06/2011
Idade : 53
MensagemAssunto: Vulcan voando de dorso   5th Junho 2011, 02:20
Olá amigos construí um vulcan do Big, ano passado porém nunca pude testá-lo, agora um pouco mais confiante fiz o teste de voo, e depois de quatro tombos ele alçou voo mas só quer voar de dorso Shocked Shocked scratch ,ele sobe dá um giro como de aileron e estabiliza de costas confused , onde foi que errei?
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/841/sam1376.jpg/
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/856/sam1366.jpg/
MensagemAssunto: Re: Vulcan voando de dorso   5th Junho 2011, 22:42
nao deu para mim ver veja se a asa tem perfil se tiver coloque a parte mais reta em baixo a curva a cima,
outras opções:
verifique se nao esta com diedro negativo
tente colocar 1 a 2 grau de diedro
se não resolver big ajuda aewwww
Alvaro Alves
Pontos : 5
Idade : 53
MensagemAssunto: Re: Vulcan voando de dorso   6th Junho 2011, 08:53
Olá phoenix, a asa não tem perfil é plana feita de uma unica folha de pluma de 5mm, de início achei que a asa estava muito molenga só com as varetas de fibra de vidro, aí colei uma vareta de fibra de carbono de 3mm por cima então ficou bem firme, nas duas pontas da asa o bordo de fuga torceu um pouco para cima pois a folha de pluma é uma miséria para empenar, mas ficou parecendo um washout no restante ficou legal, o cg dele é controlado pela posição da bateria bem no centro da fuselagem em baixo, ficou no final da asa onde se encontra com a fuselagem, fiz o ajuste pendurando o modelo por um único fio de nylon num parafuso fixado nas costas dele eo avião se estabilizou perfeitamente horizontal em todos os lados, parecia que iria voar bem demais aí tive essa surpresa Crying or Very sad
MensagemAssunto: Re: Vulcan voando de dorso   6th Junho 2011, 12:42
bom pelo que eu entendi a ponta da asa esta voltada para cima, se for este é o motivo, esse aviao esta mais para uma zagi heheheh incline a ponta para baixo (pouca coisa) que ja vera o resultado
MensagemAssunto: Re: Vulcan voando de dorso   6th Junho 2011, 14:13
Se a parte de tras da asa estiver para cima, o q sempre acontece com essas plumas de segunda categoria que estao no comercio, vc criou um perfil negativo, tente endireitar esse detalhe.
Outra, coloque um pouco de diedro na asa que os resultados serao melhores.
Avance ou adiante o CG, deixando ele sempre com um pouco mais de peso na ponta, e vc controla nos ailerons, isso dever'a resolver seu problema............espero hehe.
Boa sorte, o modelo esta lindao.
Alvaro Alves
Pontos : 5
Idade : 53
MensagemAssunto: Re: Vulcan voando de dorso   15th Junho 2011, 16:10
Opa! Valeu big, realmente era um leve empenado no bordo de ataque, bati um ar quente e curvei o bordo um pouquinho para baixo e sucesso resolvido o problema, agora sobre o modelo ser manso.... aquilo é um foguete affraid , não consegui pilotá-lo tive de pedir ajuda caso contrário ele tinha virado farinha Shocked Shocked .
Big realmente no ar é um modelo lindo de ver voando, postarei o video depois para vcs( não consegui editá-lo direito, irei procurar ajuda para isso), tenho planos de montar um maior com no minimo 1,40 e asa com perfil e 2 propulsores, já encontrei a planta no RC groups Very Happy . Valeu a ajuda pessoal, obrigado a todos
MensagemAssunto: Re: Vulcan voando de dorso   15th Junho 2011, 16:18
O segredo de todo modelo eletrico eh o acelerador.
Se estiver com o CG correto, basta subir e reduzir o motor que vc tera um excelente voo.
Dei aulas com esse modelo para meus alunos, eh muito suave.
Buenas suertes muchachooooooooooooooooooo
