 Modelo DUO para iniciantes
MensagemAssunto: Modelo DUO para iniciantes   25th Fevereiro 2011, 10:52
Aqueles que conheceram meus projetos, NIS, Paulistinha, Firebig, Singapura, saberao do que estarei falando agora com esse novo modelo.
Achei melhor que todos os demais além de ser mais fácil a construçao.
Fiz um verdinho primeiro e nao fotografei seu passo-a-passo, assim, resolvi fazer outro mais detalhado.
Primeiro o video do danado:
*EM TELA CHEIA VC PODERÁ VER MELHOR.*
Ai segue algumas fotos dele:
Esse modelo é bem simples de se fazer, creio q em menos de duas horas terminei o dito cujo.
Os comandos sao de Motor, Profundor e somente UM AILERON.
Em seguida postarei um passo-a-passo do danado.
Vc vai precisar de alguns pedaços de isopor e dar forma como essa fóto ai abaixo.
Cada peça dessa tem 50 cm.
Lixar bem faz parte de qualquer projeto ehhe.
Note que na parte de baixo das peças, colei uma vareta de fibra e recobri com fita krepe.
Hora de começar a entelagem.
Cada um deve usar sua criatividade nas cores.
Use primeiro as cores mais fracas.
MensagemAssunto: Re: Modelo DUO para iniciantes   25th Fevereiro 2011, 19:34
Seguindo essa mesma linha, ai vai a sequencia da entelagem.
Estou usando fita adesiva para embalagem, 1 reaus o rolo eheh.
Bom, nao existe a necessidade de se mostrar como se fazer uma asa, isso estará nos tópicos de tutoriais.
Agora é colar essa asa na fuzelagem já entelada.
Note que as duas ligaçoes do leme e profundor, também estao coladas na asa PARALELAMENTE a fuzelagem, senao nao voa, tem que estar exatamente paralelas a fuzéca.
Colando o profundor e boa.
Agora colocando os dois estabilizadores, os lemes alinhados com a fuzéca, senao nao funfa.... Rolling Eyes
Ai esta ele prontinho para receber a eletronica e "bora" vuar.
Infelizmente, antes de terminar esse segundo modelo, o "cara" meu amigo, comprou ehhehe, mas vou tentar fazer um video do dito cujo.
Planta, desenhos explicativos acontecerao depois da demonstraçao de interesse, caso contrário, fica só nisso e boaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Valewssssssssssss
MensagemAssunto: Re: Modelo DUO para iniciantes   25th Fevereiro 2011, 22:19
Legal Big, vai faltar espaço no forum pra tantas ideias!!! cheers
MensagemAssunto: Re: Modelo DUO para iniciantes   25th Fevereiro 2011, 23:41
concordo e ainda com o big sempre inovando!
MensagemAssunto: Re: Modelo DUO para iniciantes   26th Fevereiro 2011, 01:01
Depois faz um tutorial do Bigjet, quero montar outro.
MensagemAssunto: Re: Modelo DUO para iniciantes   26th Fevereiro 2011, 22:05
Pois é, o modelo vermelho voou apenas 2 minutos e já foi embora com seu novo dono buáaaaaaaaaaaaaaaaaa
Usei um Emax azul, motor de excelente qualidade e uma hélice que nem vi as dimensoes..............foi a conta, subiu, nao precisou de trimagem e escafedeu-se.....................fiquei sem ele.... Crying or Very sad
RECOMENDO, é facílimo de se fazer e voa como gente grande. cheers
Bigjet heehhe, vamos ver se fazemos outro..........
Pois é José, o foro será mais para iniciantes mesmo...........doela-a-quem-doela, hahaahhaahahha.
Aqui ele já estava pronto para voar, com motor e ja todo linkado, só faltando o trem de pouso que resolvi coloca-lo na última hora, e nem fotografei, mas, vou colocar um tutorial de como faze-lo da maneira que faço e sempre funcionou.
Braçao
MensagemAssunto: Re: Modelo DUO para iniciantes   26th Fevereiro 2011, 22:23
Legal Big a sua vontade de ajudar a nós iniciantes, se conseguir um radinho da HK de 4ch 2.4 ai me trás que eu fico com ele, meu am ta só derrubando meus aeros Sad
MensagemAssunto: Re: Modelo DUO para iniciantes   26th Fevereiro 2011, 22:25
OK, vou ver se consigo com aquele desconto que te falei.
MensagemAssunto: Re: Modelo DUO para iniciantes   28th Fevereiro 2011, 08:41
O cara que modelinho bacana.
Terminei de construir o Fire big passo a passo. e to construindo um telemaster de 140 cm de envergadura.
ai to terminando outro fire big mas nesse eu pedi para um cara fazer umas peças de fibra de vidro para ver como fica.
vou postar aqui o resultado dele.
cara manda umas dimensoes basicas do DUO para termos uma noção
t+
MensagemAssunto: Re: Modelo DUO para iniciantes   28th Fevereiro 2011, 11:21
doglas263 escreveu:
t+
Douglas, ele é bem fácil de fazer messssssssssssssssmo.
A fuzéca, que vc vai dar o formato que quiser, tem 50 cm......(a largura fica a seu critério, eu usei uma placa de 6 cm)
As duas partes que ligam o profundor, tem 50 cm cada uma...(usei uma placa de 3 cm para cortar)
Em baixo da fuzéca bem como das duas partes, vai uma vareta de fibra embutida.
A asa é convencional de 1 m por 24 cm de raiz.
Perfil Clark y ou do dr. Chutz ehhehe.
E mais nada, ah, o profundor deixei com 32 cm por 14 de raiz.
MAIS NADAAAAAAAAAAAAAAAAA.
É fazer e voar, pode acreditar.
Seja bem vindo ao foro, obrigado por ser meu amigo.
MensagemAssunto: Re: Modelo DUO para iniciantes   28th Fevereiro 2011, 12:17
beleza big.
assim que terminar os que eu estou fazendo vou fazer um desses p mim. vou tentar fazer uma plantinha para vc corrigir.
MensagemAssunto: Re: Modelo DUO para iniciantes   28th Fevereiro 2011, 19:06
doglas263 escreveu:
beleza big.
Rapá, ia te pedir isso mas fiquei com vergonha eheheh.
Deu pra perceber que ele fica com mais de 1 metro de fuzéca né, de ponta-a-ponta, ok?
Na hora de colocar as duas partes na asa, ela começa exatamente no CG do bixinho para traz, logo 50 com mais 50 e mais uns 3 ou 4 do CG, fica com um metro e qualquer coisa, entendeu?
Como o motor vai praticamente no meio dele, e a hélice nao quebra nem na maior lenha possível ehehhe, tive que deixar a ponta bem grande pra se regular o ponto certo do CG movendo a bateria em cima dela, fixada com velcro.
Mas nada impede que ela seja embutida, coloquei assim pq acho que o modelo fica mais bonito e mais fácil para retira-la e/ou troca-la.
Com certeza, os meus (4), voaram melhor que os outros.
Ah, ele tem somente um aileron do lado direito de quem de frente olha o modelo, um pouco mais largo , de uns 5 cm que cortei da própria asa por questoes de estética.
É isso e boa, é só vuarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr que ele vem nas maos.
Voei o meu com uma única bateria 1 hora e 45 minutos junto com os urubus....................quem duvidar é só fazer e provar ehhehe
affraid
Putz.....acho que errei nesse calculo, medi aqui e nao deu nem 1 metro carai.................................. geek
BOM, é mais ou menos isso dai ehehhe jocolor
MensagemAssunto: Re: Modelo DUO para iniciantes   1st Março 2011, 11:19
é que você calculou como se o inicio das ligações ficassem no fim da fuseca, o que daria 50 + 50, mas não é verdade, deve ficar mais ou menos uns 30 cm, o que daria então uns 80 cm de fuseca
MensagemAssunto: Re: Modelo DUO para iniciantes   4th Março 2011, 13:44
Foi isso mesmo, matou a cobra e mostrou o páu eheh
Valeuzzzzzzzz geek
MensagemAssunto: Re: Modelo DUO para iniciantes   4th Março 2011, 18:43
Ai pessoal o big me ajudou a fazer essa planta
Não sei se ficou correta
o Big pode dizer isso
la vai
deputado
Pontos : 7
Data de inscrição : 04/03/2011
MensagemAssunto: Re: Modelo DUO para iniciantes   4th Março 2011, 20:27
Sou novo no pedaço e estava pensando em fazer um desse, mas tava na dúvida, mas agora com essa plantinha blza, segunda mesmo vou dar inicio ao meu DUO.
Saudaçoes a todos.
MensagemAssunto: Re: Modelo DUO para iniciantes   5th Março 2011, 12:43
deputado escreveu:
Saudaçoes a todos.
manda brasa e não esqueça da gente! poste sua construção para enriquecer o foro ainda mais
MensagemAssunto: Re: Modelo DUO para iniciantes   5th Março 2011, 12:59
manda ver ai
queremos ver o resultado!
vou iniciar a construção de um em breve.
MensagemAssunto: Re: Modelo DUO para iniciantes   11th Março 2011, 01:42
Pow modelinho bacana, ele é a evolução do fire BIG pelo visto rs, Pow big parabéns novamente, não tenho nen o que falar mais, suas construções são maravilhosas e muito simples de fazer, que ajudam um bucado os iniciantes como eu. Grande Abraço
MensagemAssunto: Re: Modelo DUO para iniciantes   12th Março 2011, 00:14
jeff escreveu:
Valews Jeff, tamus ai, logo-logo mais outro tá pintando por ai.
magalhaes
Pontos : 3
Data de inscrição : 22/05/2012
MensagemAssunto: Re: Modelo DUO para iniciantes   22nd Maio 2012, 22:30
Olá. Alguém pode me ajudar a fazer as asas? Não estou conseguindo calcular o perfil de cima.
