 Construção YAK 50-1 em depron
MensagemAssunto: Construção YAK 50-1 em depron   13th Abril 2011, 22:01
Boa noite galera,
Tive que dar uma parada na construção do zaribú, porque a eletronica ainda não esta em maos. já to doido pra comprar ela no brasil mesmo, to na fissura.
Enquanto isso, pra arrumar o que fazer, aumentar o desavio, e gastar o depron antes que os ratos do meu barraco comam, resolvi fazer um Yak 50-1.
Pra quem não conhece, ele é um avião acrobatico, de assento unico, monoplano e de asa baixa, que foi campeão mundia duas vezes de acrobacias, e foi tambem usado como instrutor militar em varios paises. (wikpedia).
Pra quem gosta de dados, a aeronave real em escala 1:1, tem 910kilos de peso de decolagem, e tem uma area de asa de 15m2. Ou seja, sua carga alar está proxima dos 60g/dm² (910000 gramas / 15000dm²).
Como meu modelo vai ter 68cm de asa, isso vai gerar uma área de 8,30dm², então calculo que pra ele ter a mesma carga alar do aviao real, deve ter no maximo 500 gramas. Obviamente pretendo deixar ele com menor peso possivel, pra poder ter mais sustentação em voo, algo perto de 400g, que vai me dar uma carga de 48g/dm².
Estou usando como base a planta disponivel no profile2, e redesenhei algumas peças pra serem cortadas em depron com chanfros. A principio, depois o aero vai ser lixado pra arredondar as arestas, vou dar acabamento com massa e depois pintar. Com certeza esse projeto irá demorar, irei faze-lo sem pressa, e tentar caprichar o maximo possivel.
Hoje ja comecei a cortar a extrutura em depron, e fiz uma pré montagem pra ver o esqueleto do bixinho. Ressalto que essa estrutura irá receber reforços de balsa, principalmente a base horizontal que divide as cavernas. A motorização deve ficar por conta to turnigy 2830 1050kv. A bateria ainda nao decidi, mais projetei um espaço pra colocar 3S de até 2000mah tranquilamente.
A imagem abaixo, é uma forte candidata a referencia para o esquema de cores.
É isso, assim que tiver mais novidades postarei aqui.
Idade : 32
MensagemAssunto: Re: Construção YAK 50-1 em depron   13th Abril 2011, 23:14
to gostando de ver.
não para não.
MensagemAssunto: Re: Construção YAK 50-1 em depron   13th Abril 2011, 23:36
Oloko meu, nem vou postar mais nada pra nao passar vergonha eheheh.
Mais uma obra de arte tcheeeeeeeeeeee.
MensagemAssunto: Re: Construção YAK 50-1 em depron   14th Abril 2011, 09:54
muito lindo esse avião e parece que a construção será em alto nivel. parabéns. coloca a planta aqui no topico.
MensagemAssunto: Re: Construção YAK 50-1 em depron   14th Abril 2011, 11:14
doglas263 escreveu:
to gostando de ver.
Valeu cara!
Pow Big, tche é 400km mais pro sul ainda! hehe Abs
Josemar, a planta é a disponivel no Profile2, mais fiz algumas modificações e adaptações no cad. Ta meio bagunçado ainda Embarassed, vou dar uma organizada e mais pra frente posto aqui.
Abraço
MensagemAssunto: Re: Construção YAK 50-1 em depron   15th Abril 2011, 09:07
Ontem depois do trampo, comecei fazer os reforços de balsa.. mais aconteceu o que eu já esperava...
Gostei tanto de mexer com balsa, que taquei os pé em tudo, e resolvi fazer ele todo em balsa mesmo.. hehe
É outra coisa, estou curtindo pacas... parece que a construção anda mais rapida...
Aguardem fotos heheh
MensagemAssunto: Re: Construção YAK 50-1 em depron   15th Abril 2011, 10:28
ai doido
sempre te falei que tu ia gostar dos aeros.
ashaushushuaahs mas tu não me ouvia kkkkkkkkkkkkkkk
agora ta ai viciado
ashuashuahsuhsu
show cara e mais uma vez bela construção
MensagemAssunto: Re: Construção YAK 50-1 em depron   15th Abril 2011, 12:52
ai doido
agora ta ai viciado
ashuashuahsuhsu
Se a DAC sabe que voce fica metendo pilha, ela te espanca.. Very Happy
Ai vao as fotos... Abraços
MensagemAssunto: Re: Construção YAK 50-1 em depron   15th Abril 2011, 17:46
muito bom aislan!!! mas continue o de depron tambem hehehehe estava indo tão bem =]
MensagemAssunto: Re: Construção YAK 50-1 em depron   19th Abril 2011, 19:07
Eai pessoal, hoje dei mais um avanço no Yak.
Fiz a outra metade da asa, gostei muito do resultado, ficou perfeito os dois lados. Achei muito dificil fazer esses cortes quando a corda raiz é diferente da ponta... cheguei estragar um bloco de isopor, até que resolvi fazer o grosso no fio, e depois lapidar com a lixa. Cansativo, mais funciona!
Aproveitei e ja fiz dois reforços na parte inferior, uma menor com um arame de 2mm, e outro maior de fibra de vidro. Depois ainda tenho que reforçar no lado superior. Tambem fiz o encaixe frontal da asa, com dois palitos de churrasco, que irão encaixar na caverna a frente do bordo de ataque, e na parte traseira, irei usar um parafuso que tera aperto pelo lado de dentro da fuseca..
Proximo passo agora é partir pro estabilizador horizontal e profundor...
Fróes
Pontos : 5
Data de inscrição : 28/10/2011
MensagemAssunto: Re: Construção YAK 50-1 em depron   29th Outubro 2011, 09:16
Amigo, beleza de brinquedo hein...
Será que voce pode me passar essa planta?
MensagemAssunto: Re: Construção YAK 50-1 em depron   30th Outubro 2011, 06:48
Qto mais vejo essas artes de PRIMA, menos tenho vontade de postar minhas gambis aqui.
Vá tomate cru, que coisa mais linda.
Esperamos um video do voo de estreia.
Valewssssssssssssssssssssss
