 COMO PLANEJAR UM MODELO SEM PLANTA?c/video
MensagemAssunto: COMO PLANEJAR UM MODELO SEM PLANTA?c/video   25th Fevereiro 2011, 00:34
Mostraremos as técnicas que usamos para projetar um modelo sem a devida planta.
AGUARDEM. Laughing
Última edição por bigespectro em 5th Março 2011, 22:28, editado 1 vez(es)
MensagemAssunto: Re: COMO PLANEJAR UM MODELO SEM PLANTA?c/video   2nd Março 2011, 03:28
Pra se iniciar um modelo, em primeiro devemos obedecer certas regras para definir o que realmente queremos.
Primeiro: Que modelo vc pretende fazer?
Treiner, Jato, aclobático ou zero a esquerda q quer dizer qualquer um?
Nesse mundo nada se cria, tudo se copia , logo , pense num modelo e comece a defini-lo.
Que material vc pretende usar?
Qual a eletronica completa que pensas em usar?
Qual o peso imaginário do bixinho?
Quais as cores que pretende deixa-lo?
Que tipo de voo vc pretende fazer com ele?
Que bateria pretende usar? (importante pq é daqui que vai sair a medida frontal do modelo)
Definido isso acima , é hora de colocar em prática sua imaginaçao.
Vamos imaginar que seu modelo esta sendo planejado com uma asa de 1 m e com uma corda de raiz de aproximadamente 20 cm que é o básico.
Na teoria, seu modelo deveria ter na parte frontal, 20 cm da ponta até a borda de ataque, mas, essa é uma das regras que nao gosto de usar,mas sim 75% da corda ou aproximadamente 14 a 15 cm de parte frontal que obedeceria um critério básico para se usar uma bateria de 1500 mhA.
Diz a teoria que o momento da cauda, a rabeta do modelo, deveria ter de 2 a 2,5 vezes a corda do modelo, que, também nao gosto muito de usar, mas isso fica a critério de cada um, apenas estou mostrando como EU faço os modelos e todos até agora funcionaram muito bem.
Pelas regras normais, 20 cm de parte frontal, noze cone ou seja lá o nome que quiser dar, mais 20 cm da asa e mais 40 cm da "rabeta", teriamos hipoteticamente 80 cm que estaria de bom tamanho, mas sempre deixo uns centímetros a menos, tipo de 8 a 20 cm.
Momento de cauda menor, o modelo fica mais arisco mas pode voar melhor depois que se adquire uma certa prática e o camarada fica conhecendo o modelo. Ainda acho esteticamente mais elegante digamos assim.
Encurtado a "ponteira" e encurtando a "rabeta" o encontro do CG fica mais fácil no meu ponto de vista, mas regras sao regras e nada impede de serem usadas.
Com bases nessas regras, trace seu modelo numa folha de deprom ou o material que vc for usar e maos a obra ehehhe.
Leve em consideraçao a aerodinamica do modelo, deixe tudo muito bem alinhado para evitar problemas.
A base de tudo é isso ai, no mais postarei algumas figuras demonstrando os pontos onde se deve ter total atençao para que o modelo voe tranquilamente em especial a incidencia da asa.
A principio é isso.
Opinioes sao bem vindas.
MensagemAssunto: Re: COMO PLANEJAR UM MODELO SEM PLANTA?c/video   2nd Março 2011, 03:37
Uma boa imagem para se estudar é essa.
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
MensagemAssunto: Re: COMO PLANEJAR UM MODELO SEM PLANTA?c/video   2nd Março 2011, 10:10
Neste modelo pode-se notar que a corda da asa é maior que a "ponteira".
Na verdade sempre faço como na figura acima, uso 75% da asa no tamanho da fuzelagem, e quando quero usar uma bateria maior, tipo 22oo, aumento um pouco o momento de cauda.
A corda esta com 20 cm fora os ailerons e a parte da frente com 14 cm fora o motor.
deputado
Pontos : 7
Data de inscrição : 04/03/2011
MensagemAssunto: Re: COMO PLANEJAR UM MODELO SEM PLANTA?c/video   4th Março 2011, 20:33
Valeu muito as dicas, simples e em linguajar entendível por nós iniciantes.
Obrigado Big
MensagemAssunto: Re: COMO PLANEJAR UM MODELO SEM PLANTA?c/video   4th Março 2011, 23:51
Essas sao dicas como vc mesmo disse, cabe ao modelador buscar sua imaginaçao e mandar ver hehe...................estaremos aqui par a tentar sanar qualquer dúvida.
Tem que perguntar mesmo se quiser aprender, senao fica assim ehwh.
MensagemAssunto: Re: COMO PLANEJAR UM MODELO SEM PLANTA?c/video   5th Março 2011, 08:17
Se é valido o comentário, durante as construções, as vezes achamos que não vai ficar do jeito que gostaríamos, e temos vontade de desanimar, essa é a hora de perseverar e ter certeza de que o próximo vai ficar ainda melhor,e pode ter certeza que ficara mesmo , abços.
MensagemAssunto: Re: COMO PLANEJAR UM MODELO SEM PLANTA?c/video   5th Março 2011, 12:37
construir é que nem aprender a escrever compare com as letras quando começamos não é dos mais bonitos e conforme o tempo adquirimos técnicas e nosso próprio jeito de escrita o mesmo o modelismo quando começamos aprendemos o básico conforme o tempo adquirimos técnicas de construções e umas artimanhas para sair do aperto!
MensagemAssunto: Re: COMO PLANEJAR UM MODELO SEM PLANTA?c/video   5th Março 2011, 19:51
Algumas consideraçoes básicas para as críticas em geral.
MensagemAssunto: Re: COMO PLANEJAR UM MODELO SEM PLANTA?c/video   7th Março 2011, 15:15
conceitos básicos, que são muito uteis, na construção, muito bem explicado vlw big. Grande Abraço
MensagemAssunto: Re: COMO PLANEJAR UM MODELO SEM PLANTA?c/video   7th Março 2011, 16:44
muito show as dicas big =] logo logo termos no foro muitos modelistas iniciantes que tiveram medo de voar e não terão mais!!!
Mario
Pontos : 8
Data de inscrição : 08/03/2011
MensagemAssunto: Re: COMO PLANEJAR UM MODELO SEM PLANTA?c/video   8th Março 2011, 15:20
Dicas muito boas, vou tentar construir "alguma coisa"! Vamos ver se vai dar certo. Abs. Mario
MensagemAssunto: Re: COMO PLANEJAR UM MODELO SEM PLANTA?c/video   8th Março 2011, 16:47
Gracias muchachos.
