 Meu Projeto
Ir à página : 1, 2, 3  Seguinte
MensagemAssunto: Meu Projeto   31st Março 2011, 20:57
Fala galera, blz?
Como alguns ja sabem, to querendo entrar em aero agora tambem. Como sou meio metido a besta, decidi que quero começar com um modelo feito por mim. Depois de alguns dias lendo um pouco de teoria sobre aerodinâmica, fiz uns rabiscos no papel, e depois comecei a "riscar" em cad. Não tomei por base nenhum modelo já existente. Apos decidir a asa, fui calculando e dando forma ao restante do aero. No fim das contas, ficou meio parecido com cesna ou seila o que Evil or Very Mad
Pretendo usar um motor 2822, com helice 9x5 (aceito sugestões).
Envergadura: 110cm
Corda: 18.5cm
Area da asa: 2035cm²
Fuseca: 82.5
Nao consegui calcular a carga alar, porque ainda não sei como estimar o peso do modelo, pretendo usar depron 4mm, e isopor P0 na asa, bateria 3S 1000mah ou 2200mah. Se o modelo ficar proximo das 500g (será?) a carga alar vai ficar proxima de 25g/dcm².
Ainda estou em dúvida, não sei se vou chamar ele de CARNIÇA, ou TOMAHAWK. huahuahuahuahua Twisted Evil
Ainda nao separei as peças pra cortar, vou aguardar opinioes pra saber se tem chance de voar essa carniça.. quem quiser ajudar e dar uma olhada, segue o dwg e o PDF
MensagemAssunto: Re: Meu Projeto   31st Março 2011, 21:22
E ai Aislan
Cara, vai fundo!!! É só tomar cuidado com as regras básicas e ouvir os conselhos do Big que você consegue... hehehehehe Very Happy
Ele está parecendo um Telemaster mais gordinho... hsuahsausa
Bom, vamos lá...
O conjunto de propulsão (2822 e Hélice 9x5... Descartáveis...) são bons para modelos nessa escala... Dão uma boa relação ConsumoxPotência...
Pelo visto, você já está calculando tudo a risca... e isso é bom...
Mete brasa nisso e vamos ver como é que fica hehehehehe Very Happy
MensagemAssunto: Re: Meu Projeto   31st Março 2011, 21:59
cara se voce fizer nestas medidas mete bala, so voce fazer a lincagem com comandos nadas exagerados que voce não tera problemas
MensagemAssunto: Re: Meu Projeto   31st Março 2011, 22:07
Valeu aí galera.
Alguem ai, sabe estimar mais ou menos quantas gramas a carniça vai ficar??
MensagemAssunto: Re: Meu Projeto   31st Março 2011, 22:28
500g mas creio que até uns 650g voe bem
MensagemAssunto: Re: Meu Projeto   31st Março 2011, 23:00
fotos!fotos!fotos!fotos!
MensagemAssunto: Re: Meu Projeto   31st Março 2011, 23:26
O projeto em si esta bom, entretanto, se fosse pra mim , faria uma pequena modificaçao a meu ver essencial.
Por exemplo:
Nos meus modelos acima de 1 metro, jamais usaria uma corda de 18,19 cm, usaria de 22 ou mais sem contar os ailerons. (.....essa é minha opiniao.....)
O estabilizador colocaria uma corda de 14 a 15 cm com 32 a 34 cm de envergadura.
Leme a mesma coisa, 14 de altura.
Qto ao motor, embora ache fraco pra essa envergadura, usaria uma hélice de 1047 com uma baeria de 1500 no máximo 1800, já que considero a pior bateria ( pra mim) a de 2200.
Na parte da frente, nao usaria uma corda, usaria no máximo 14 cm da BA até o montante do motor pra vc usar a bateria na frente, caso contrario teria q coloca-la em baixo da asa que nao é legal.
No mais, tá legal, mete bronca e boa.
MensagemAssunto: Re: Meu Projeto   31st Março 2011, 23:34
Vai demorar um pouco ainda cara, ta em fase de projeto hehehe. Estou aguardado chegar umas tralhas da HK tambem..
Big, quanto a corda, inicialmente eu tinha feito com 22cm (110cm/5). Voce tem razão, isso vai aumentar a carga alar...
Quanto ao restante, estabilizador, fuselagem, acho que ficou parecido com o que voce usaria...
Até o montante do motor, da 12.5cm big. 18.5 é até a ponta do eixo do motor...
Valeu
MensagemAssunto: Re: Meu Projeto   31st Março 2011, 23:43
Valeu
A bom, mas 12,5 cm também é pouco, o ideal seria 13 a 14 cm da BA até o montante do motor.
MensagemAssunto: Re: Meu Projeto   1st Abril 2011, 00:17
Valeu
Beleza mestre, vou seguir sua sugestão...
Deixei com 14 cm cheers
MensagemAssunto: Re: Meu Projeto   1st Abril 2011, 00:19
Pra acrescentar, segundo o Drive Calculator, o setup de eletronica que irei usar, vai gerar o seguinte:
Emax 2822
ESC HK 18-20A
Bateria 3S 11.1V
Helice 9x5
  • Rotação na helice : 9168rpm
  • Empuxo Estatico: 724 gramas
  • Vpitch: 70km/h (isso depende do aero, o que não é o caso)
  • Corrente gerada: 16.1A
As cavernas, voces acham que diminui a resistencia do aero, se faze-las vazadas pra aliviar peso, ou nao compensa??
MensagemAssunto: Re: Meu Projeto   1st Abril 2011, 22:52
2822, mais esc de 18 A, hélice de 9x5, mais ou menos 740 gramas e bat de 3s, a 70 KM/H?
Diz ai pra mim, EM QUE GALAXIA?
MensagemAssunto: Re: Meu Projeto   1st Abril 2011, 22:54
2822, mais esc de 18 A, hélice de 9x5, com 70 km/h e bat de 3s, MAIS OU MENOS 740 gramas?
Acho que essa velocidade ai é de acordo com o modelo, diz que pode chegar... com voltagem constante de 11.1v. Não é o caso do meu modelo...
Mais sera que nao puxa 724gramas?
MensagemAssunto: Re: Meu Projeto   1st Abril 2011, 22:59
Mas nem o motor sozinho sem aero nao chega nessa velocidade nunnnnnnnnnnca.
Posso estar enganado, mas...............................
Essa configuraçao, pode levar um aero de no máximo 600 gramas no páu da viola e pronTo pra queimar esse esc descaável da HK.
Essa é a pior configuraçao de um modelo, equipamentos de baixo custo e descatáveis.
Em modelos menores até que vao algum tempo antes de queimar.
MensagemAssunto: Re: Meu Projeto   1st Abril 2011, 23:00
Blz.
Vou taca o pau assim mesmo, se nao prestar depois vejo outro entao..
MensagemAssunto: Re: Meu Projeto   1st Abril 2011, 23:02
Blz.
O negócio é tentar, quem sabe com vc funcione direitinho, comigo nao funfou de jeito nenhum.
MensagemAssunto: Re: Meu Projeto   1st Abril 2011, 23:27
aislan não deixe o modelo passar de 550g e use uma helice 8x4 com esse combo
MensagemAssunto: Re: Meu Projeto   3rd Abril 2011, 23:13
Isso ai BIG, vou tentar e ver no que dá... Wink
Phoenix, esse lance de helice ta me deixando confuso, leio em varios lugares que a melhor helice é a que é recomendada nas especificações do montor. hehe
No 2822, recomenda 9x5. Agora não sei o que faço hehe da uma luz ai...
Aproveitando, ai o desenho da entelagem que pretendo fazer... vou usar vinil, por ter acesso mais pratico aqui pra mim...
MensagemAssunto: Re: Meu Projeto   3rd Abril 2011, 23:22
heheheh a 9x5 puxa bastante peso so que nao da uma velocidade legal pro modelo ja a 8x4 da uma velocidade de voo legal tanto que foi a que eu usei no meu "branquinho" e a qual vou usar no "X"
béla entelagem!
MensagemAssunto: Re: Meu Projeto   5th Abril 2011, 13:29
Materiais comprados... hoje começo o bixinho! Very Happy
MensagemAssunto: Re: Meu Projeto   5th Abril 2011, 22:08
Hoje comecei a cortar o carniça, e a fuselagem já está bem adiantada... Quero ver se amanha ja corto a asa, e entelo pelo menos a fuseca...
MensagemAssunto: Re: Meu Projeto   5th Abril 2011, 23:11
hehhe eita aislan em!! está ficando muito bom seu projeto!e agora esta realmente tomando forma fora do papel!!! não pare não em continue!!!
muito bom pelo que eu ando vendo até agora
MensagemAssunto: Re: Meu Projeto   6th Abril 2011, 01:53
Ta ficando legal!!!
MensagemAssunto: Re: Meu Projeto   6th Abril 2011, 21:18
Hoje cortei as asas, e fiz os ailerons direto no bordo de fulga...colei as partes, e vou esperar secar bem até amanhã, pra começar colocar os reforços de fibra.
Tambem deu tempo de fazer (mais ou menos) o molde do cowl do motor. Bem provavel que eu o faça moldado a vacuo.. essa é a ideia pelo menos..
Por hoje é isso...
Valeu wender, acho que vou refazer aquela parte, fazer os dois lados inteiros, e um reforço no meio pra nao esquentar a cabeça depois.
MensagemAssunto: Re: Meu Projeto   6th Abril 2011, 21:47
Pelo jeitao do bixo a coisa vai ficar boa mesmo..................to no aguardo tumbém.
Meu Projeto
Página 1 de 3Ir à página : 1, 2, 3  Seguinte
